#667691
Привет!
Есть проблема -- при установке массивной доски на доске идут небольшие трещинки по гребню.
Я переполошился, потому что доска так или иначе играет и трещинки могут быть фатальными.
Доска -- 20 мм дуб. под финишным покрытием.
Укладывается на саморезы на фанеру и деревянный черновой пол. НЕ КЛЕИТСЯ -- на это есть масса важных причин, сами были бы рады посадить на двухкомпонентку.
Отверстия для саморезов, разумеется, засверливаются.
Рабочие неплохие работают, но, пока сам не вникнешь и не проверишь, веры всё же нет. :-)
Расскажите о тонкостях, кто знает
Может быть, отверстия под саморезы надо как-то специальным образом засверливать?
И какого типа саморезами (и какой длины) надо это дело крепить?
И каким диаметром сверла эти отверстия надо засверливать?
Спасибо, если кто может помочь!!!!!
здесь много нюансов.нужны спецы.надо смотреть поместу.начиная от уровня м довлаги.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
очень
очень осмысленный коммент
вы просто герой
  1. Заточить(проще-купить новое) сверло.
  2. Не крутить саморезы дрелью.
  3. Зенковать отверстия.
  4. Для Вашего случая - отверстие D4, саморезы - 3(3.5)х30(35). Лучше светлые.
  5. Установить на инструменте упор.
  6. Выдерживать угол, чтобы не попасть в освобождение для клея.
  7. Хотя это все проще написать, чем сделать, увы.
