#668524
Машина планируется к установке в ванной рядом с вертикальным коробом, который полюбому делается вокруг магистральной трубы ГВС.
Чтобы не штробить стену есть затея пустить трубу для слива в коробе потом под подвесным потолком и вывести вниз в инженерном отсеке туалета.
В инструкции машины написано, что слив должен быть не выше метра.
Подъем воды на 2.7 м - около 0.3 атм. Попробовал - насос машины справляется - дает 0.7 атм.
Почему производитель не разрешает?
Повышенная нагрузка ведь будет пиковая - на первый стакан воды, потом вода сама себя будет уравновешивать. Даже обратный клапан вроде и не нужен - вернется 100 мл. в машину ну и что.
Пробурите отверстие в стене между туалетом и ванной и выведите туда шланг от слива Стиралки и не городите огород!!
между ванной и туалетом вентшахта на полстены.
машина стоит как раз задом к вентшахте.
вести слив по низу, в обход вентшахты - не эстетично
А через вентшахту никак?
Или сливной шланг настолько толст, что опрокинет вентиляцию?
FAV написал :
такие манипуляции запрещены нормативами
На 2,7 м - помпа не сдохнет? Через некоторое время, конечно.
2Nickel Я ж не про "сверлить со всей дури точно по середине" диаметром в 200 мм
Вы уверены, что указанная шахта "на полстены" имеет такие же критичные для различных манипуляций внутренние размеры?
2 FAV на этом форуме уже попадались темы , где шибко умные соседи размещали в вентшахтах элементы квартирного водоснабжения
зачем испытывать судьбу и ждать предписания демонтировать "лиану" сливного шланга из полости вентиляционной шахты
va78ru написал :
можно дизайнерски обыграть любой элемент всевозможных коммуникаций и неужели нет никакой возможности добавить слив СМ к сливу ванной , душевой кабины или раковины в ванной (к сожалению не в курсе как у Вас всё это расположено), разумеется с применением специального сифона или шарикового клапана
Более углубленный эксперимент показал, что ничего не получится с подъемом слива. Попробовал настоящий цикл стирки, с поднятым сливом и все стало ясно – раствор порошка не поднимается выше 1.5 м. Толи у раствора плотность больше, чем у чистой воды, толи текучесть другая.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
есть спец насосы, например SFA, в Леруа они есть. Можно все качать, позволяют унитаз устанавливать в любом месте, а уж с машинкой наверняка справятся
2wawa С унитаза не на высоту ж 2 м 70 см гнать-то
2FAV легко
2wawa Я ж не спорю про то, что есть насосы, которые облегчают самотёк там, где его нет, я про целесообразность размещения унитаза ниже "уровня моря" почти на 3 метра
Юбер написал :
Согласен на 100%
А чего не через крышу? Просверлите стенку между туалетом и ванной, она тонкая.
Аналогичная проблема. В смысле, надо поднять слив стиральной машины, хотя бы, до 1.5 метра от ножек. Уже задал вопрос в теме для мелких вопросов.
П.С. С насосом проблем нет, но не хочется ставить дорогой и большой насос. У стиралки же достаточно чистый слив.
П.П.С. Провел эксперимент, свободно качает до 1.8 метра. Выше не поднимал, т.к. штатный шланг короткий. Может просто поставить и не париться?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 3067
Valery22 написал :
Аналогичная проблема...
Так выше же уже все разжевали - помпа полетит - к чему новый цикл переливания из пустого в порожнее?
Вадим М написал :
помпа полетит
года 3 назад менял помпу в машинке LG у тёщи....
Помпа стоила около 300-400 рублей
Pekkonen написал :
Спасибо за информацию. Теперь даже голову забивать не буду.
Вадим М написал :
Жизнь не стоит на месте. Прошло 6 лет.
  1. Как правило между стеной и шахтой есть зазор и бывает достаточно не малый. И как правило зазор заткнут вилатермом и заштукатурен. Если малый - пройтись буром между стеной и шахтой = диаметру набалдашника шланга - примерно 25..26мм.
    Если шахта в монолитах - то часто внутри короба проходят жестяные круглые шахты и места там вагон. В этом случае - вообще не вопрос.
  2. вернется не 100мл, а поболе - считать лень
  3. помпа действительно около 400 руб и менять - минут 15
Valery22 написал :
. Прошло 6 лет.
3года
BV написал :
3года
вроде в 8 году вопрос задавался. У меня шахты нет. Подвальное помещение. Труба проходит под потолком. Собираюсь ремонтировать. Вот и подумал, заодно, машинку установить.
