#669052
Добрый день, уважаемые форумчане, нужен совет. Чем можно подкрасить ЭПОКСИДНУЮ ЗАТИРКУ? Имеется светло-бежевый цвет 2-х компонентной Litochrom STARLIKE. Нужно сделать коричневую.
2ms-20 Боюсь, что тут, на форуме, компетентный ответ Вы не найдете. Но можно с вопросом обратиться непосредственно к консультанту Литокола
Палецкий написал :
А зря ...
2ms-20 Минеральными коричневыми пигментами - умбра, мумия, марс коричневый...
Коричневые пигменты - умбра натуральная, марс коричневый и ряд смешанных пигментов, получаемых из железного сурика и мумии. Умбра обладает высокой прочностью, долговечностью, высокой красящей способностью. Марс коричневый - свето- и щелочестоек. Коричневые пигменты используют в водных и неводных окрасочных составах со всеми видами связующих при наружных и внутренних работах по металлу, древесине и оштукатуренным поверхностям.
Только процесс подбора нужного тона будет весьма муторный, придется делать ряд проб и цвет получится уникальный, потом не воспроизвести.
Может просто коричневую затирку купить ?
iale написал :
Без сомнения, минеральные пигменты хороши, но при их введении в затирку, боюсь, что может быть нарушен баланс с отвердителем
2Палецкий Ну пигмента-то добавляется всего чуть, максимум единицы процентов. Вряд-ли это сильно скажется на пропорции смола-отвердитель. На крайний случай, можно чуть-чуть отвердителя побольше сделать или на пробе испытать.
iale написал :
Ох не все так просто с эпоксидкой! Там даже если не всю порцию замешивать, весы электронные нужны...каждый грамм отвердителя погоду делает
2Палецкий Естественно, поэтому я про муторный процесс и сказал. "На глаз" тут не проскочит, если упаковку дробить.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Палецкий написал :
Разве пигмент химически активен по отношению к эпоксидке? В мануале к эпоксидной смоле, нет упоминания, что при применении наполнителя следует увеличивать количество отвердителя...
Палецкий написал :
Да обращался я туда, но видать им не на все вопросы интересно отвечать
iale написал :
Эта уже куплена 2 месяца назад и вроде по началу устраивала. Но после того как положили плитку... уже не устраивает Кинулся, может поменяют, а коричневой даже и не было. А за ссылочку спасибо Будем искать.
Палецкий написал :
Уже купил
ms-20 написал :
...мдаа, это Вам не Мастерсити
Тогда Вы обречены сделать пробный замес некоторой части затирки с пигментом. Весы у Вас есть, значит все должно получиться
