Подскажите, часть цоколя, которая соприкасается с полом как-нибудь защищается (кромкуется, например или как на кухонном цоколе ставится профиль с силиконовым краем)?
И еще вопрос - насколько обычно утапливается планка цоколя относительно фасада шкафа чтобы смотрелось красиво?
Спасибо.
Михаил
Кромку ставлю на любой низок, хоть на стоевую, хоть на цоколь. Силиконовый профиль наверное лишнее. На стоевых должны быть подпятники или регулируемые опоры, так что цоколь касаться пола не должен. И, если Вы не моряк и ведро воды на пол не льете, думаю ничего страшного не случиться.
Если не кухня, утапливаю или на 5 мм или на 16 мм или как придется.
На 16 мм утопить проще-это толщина дсп,всегда так делаем,а подпятники считаю лишним-хорошее место для мусора щель под цоколем
