#669455
Год назад сдох Ryobi, марку не помню. Проработал года 1,5, эксплуатировался умеренно. На звание идеального не тянул. Сразу добрые люди подарили OBI'шный CMI. Поэтом вынужден по сей день мучится этим. На один средний шуруп хватает, не больше. В шуриках особо не разбираюсь, но понимаю, что должен быть лёгким, мощным (момент под 40), удобным, чтоб ак-ов на долго хватало (2 штуки), долговечный.
Может есть в жизни такой, мой единственный и неповторимый?
Нужен для бытового но частого пользования. Чтоб дрель можно было выбросить. Очень важна возможность долгой работы без перезарядки, и саморозряд быстрый очень не люблю.
Возможность сверлить под 90 гр, как у Фестулов не требуется.
Бюджет до 9000, ну 10000 если совсем хороший.
Но если есть просто очень хороший шурик тыщ за 5, то этот вариат предпочтительней, деньги дороже, чем шурик который чуть лучше но дороже в два раза!
Надеюсь понятно объяснил свои хотения?
Спасибо!
Есть на черной речке магазин (вроде северные стрелы зовется). Все там очень дорого. НО есть там один наборчик из двух бошек ГДР и ГЦР 10.8 с тремя батарейками вроде и зарядкой с сумкой за 7К с копейками. Я бы взял если бы просто гцр-а не было
VOdin наборчик конечно очень хороший, НО дрель он не заменит.
2Леонид.К. Вам нужно искать шурик с аккумом емкостью от 2 Ah, две скорости.
Леонид. К. написал :
Есть такой. Называется Metabo BSZ 14.4 Impuls () - инструмент, который из рук просто не хочется выпускать (разве что ненадолго, и то - в обмен на ложку). Это на самом деле чудо шуруповертное
Практика показала, что 14,4в - оптимал (вкупе с акккумуляторами от 2А/ч), но обязательно надо брать с "Impuls "
ЗЫ Очень Вам советую - если выберете что-нибудь другое, каков бы ни был Ваш выбор, прежде чем покупать - все же подержите в руках этот девайс
Макита 6270DWPE3 стоит около 5 тыс. 2скорости,3 аккума в комплекте,40мин зарядка,вес 1,5 кг.Что еще нужно от инструмента???
Li-ion рулит, я работаю шуриком по выходным, так вот с Li-ion я могу 3 недели по 1-2 часа в суб.-вскр. работать не подзаряжая. С Ni-Cd таких чудес не было. Makita 14.4 Li-ion как раз лёгкий, мощный.
в МЕТАБО мне нравится блокировка шпинделя- довернуть можно. у МАКИТЫ с этим похуже- нету на тех моделях, которые я держал.
Блокировки нет только на самых дешёвых моделях.
Andrey86 написал :
Они же легкие и компактные!!! Да и не особо это напрягает ,все время кручу патрон реверсом на 6270.
Eddy21 написал :
патрон навернется пластмассовый китайский да так, что биту заклинит в патроне или кнопку сердечком случайно нажмете в среднем положении. Импульс, говорят, помогает движку умереть быстрее.
мой выбор:
greenz написал :
при ежедневной адской эксплуатации 6 вышеозначенных шуруповертов в течение около 1.5 лет, с периодически-постоянным заворачиванием 240мм саморезов в клееные балки, ни одного случая наворачивания "патронов пластмассовых китайских" (с надписью "Metabo GRIP, ZU") замечено не было.
Кнопку при положении селектора направления в среднем положении (блокировка шпинделя) нажать невозможно ни случайно, ни специально.
Вряд ли те, кто "говорят, что импульс помогает движку умереть быстрее" понимают о чем идет речь. С какой стати движок может испытывать при этом какие-то проблемы? он же электрический Не говоря уж о том, что импульсный режим в девайсе используется, как правило, не постоянно, а включается при необходимости - довернуть упираюшийся, или стронуть закисший крепеж, стартануть при сверлении на гладкой ненакерненной поверхности.
ЗЫ. А какая у него развесовочка!!! ... неееее, вот взял в руки чтоб надпись на патроне прочитать, и теперь печатать толком не могу - не отдает его рука и всё
Eddy21 написал :
При двухлетней продаже около сотни шуриков BSZ насмотрелись на полетевшие кнопки (возможно причина поломок и другая), заклинившие в патроне биты.
Eddy21 написал :
Подайте на ваш пылесос 380. Уверяю вас проблем не будет. Пылесос же электрический.
Электроника должна устранять проблемы со скачками при импульсе, но качество этой электроники оставляет желать лучшего.
Eddy21 написал :
Ничего особенного. Да и вообще это индивидуально.
Eddy21 написал :
электрический разряд, который происходит на щётках вызывает их повышенный износ. И износ коллектора, конечно.
greenz написал :
Вот уж действительно - всего 1000 километров, а совсем другой мир Позвонил товарищу в свой СЦ - проблема с кнопками и заклинившими в патроне битами им неизвестна
greenz написал :
А можно еще по электрическому телевизору 8 кг. кувалдой стукнуть. Только какое отношение это будет иметь к предмету разговора?
greenz написал :
А что не так (и с каких пор?) с электроникой у Метабы? И какие такие "проблемы со скачками при импульсе"? Нет там никаких проблем - это обычное импульсное управление электроприводом - банальная тысячулетизвестная и широкоприменяемая схема, пришедшаяся в такого рода девайсе (ручной крутилке) очень и очень к месту.
Eddy21 написал :
схема управления коллекторным двигателем прямоугольными импульсами, насколо мне известно, никем нигде не применялась. В Метабо первыми додумались до этого, и, видимо, последними. Так как ресурс щёток жрёт.
Eddy21 написал :
И что? Мне она известна.
Eddy21 написал :
Нагрузки.
Eddy21 написал :
В поиск.
n-p-n написал :
Да и пусть жрет. Щетки- расходный материал. И сколько он их там сожрет - я же говорю, этот режим применяется только в случае необходимости, и в процентном соотношении с безимпульсной работой, как правило, занимает ничтожно мало времени. Главное, что он дает такие возможности (которые реально работают и помогают!), которых больше не дает никто, а уж как этими возможностями пользоваться - решать драйверу.
greenz написал :
Нагрузки.
Нагрузки ни к импульсному режиму управления электроприводом, ни к 380 вольтам в бытовой пылесос не имеют ни малейшего отношения
Eddy21 написал :
Двигатель в нем расходный материал.
Eddy21 написал :
Тоесть увеличенный в полтора раза момент на выходе создается без дополнительной нагрузки на цепи?
greg111 написал :
У меня на DeWalt DC980 тоже есть блокировка шпинделя, но мне с ней удобно использовать патрон, зажимать остнастку....а доворачивать в ручную саморез нет необходимости, девайс сам это делает без проблемм. Ну а если вам приходится шуриком доворачивать саморез вручную, то в мусорку этот шурик.
Eddy21 написал :
Уверен понимают.
Eddy21 написал :
Вам повезло, поздравляю.
2Леонид. К.
Если вам универсальную машину с большим перекрытием задач(мелкие саморезы, глухари, сверление в дереве, металле), то что то мощное, например
Я бы взял DeWalt, лучшее сочетание цены, качества. А также емкости аккумуляторов, скорость зарядки(30-минутное зарядное устройство 2 х 2.6 Ач NiMH батареи ) + прекрасный чемодан, у самого такой, лучший, что я видел.
builder написал :
Согласен. Это уже форс-мажор какой-то, Делать нечего рукой всё это крутить...
Eddy21 написал :
а они у него отжельно меняются или вместе с двигателем?
builder написал :
У моего древнего Atlas Copco LokTor нет блокировки. Решено путем установки самозажимного патрона, который обеспечивает очень надежный зажим оснастки без всяких усилий вообще.
builder написал :
Аналогично.
builder написал :
Либо он не соответствует поставленным задачам.
in my humble opinion
builder написал :
Да, подешевели они сильно. Стоит брать.
builder написал :
2.6 Ач NiMH батареи
Для Ni-Mh могло бы быть и побольше, т.к. даже у "кадмия" в этом формфакторе есть 2,4Ач.
builder написал :
Чемодан отличный. Но и у Атласа неплохой
n-p-n написал :
В России ухитряются и отдельно
Спасибо всем.
Ещё такой нюанс:
Хотелось бы 18V шурик. Это для убийства двух зайцев.
Летаю на параплане с двигателем (ДВС двухтактный), который запускается от батареи 18V (эл. стартер). Спец. батарея (Ni-Cd) с зарядкой, стОит как не плохой шуруповёрт. Хотелось бы для этого дела батарею от шурика использовать. Для этого и брал в своё время Риоби 18V. Но 18V шурики тяжеловатые. Как думаете стоит ли для моих целей выбирать литиевый шурик на 18V? Как литий-ионная батарея будет справляться с проворотом стартера? Там при первом провороте коленвала очень большой ток нужен. И правда ли, что живут такие батареи не долго? Какие ещё у них минусы есть? Про плюсы всё вроде знаю.
Спасибо!
2 Леонид. К. минусы лития:
  1. ограничен срок службы (годами)
  2. хуже выдерживает мороз
  3. может не выдать пиковый ток, так как есть защтная схема, борющаяся с перегрузками.
builder написал :
так у меня повер макс 4,8 в. я его таскаю пешком с кучей другого инструмента, поэтому вес главное. для работы посерьёзней есть 12в импульсник
n-p-n написал :
Понятия не имею - до этого пока не доходило Предлагаете мне, по складывающейся традиции препарировть девайс? Гуд, вечерком попробую, если torx соответствующий откопаю
Дивная! Дивная уточняющая вводная!
Но оптимизировать, так оптимизировать - ИМХО, Вам надо шурик подбирать не просто по батарее, способной крутануть стартер двухтактного ДВС, а лучше такой, чтобы он сам мог этот ДВС крутануть - вместо стартера этот самы шурик и использовать Ну, чтоб проблемы с переходником по питанию стартера на входе убить
2 Eddy21 да, почему бы не заглянуть?
Скорее всего, штатно, как и говорит Kvost, щётки не меняются. Фактически, конечно, можно аккуратно вскрыть мотор и поменять.
Просто говорить, что щётки расходник имеет смысл только применительно к моделям с внешней (или хотя бы внутренней) заменой щёток. Тогда, да, поменять будет не проблема.
n-p-n написал :
не стоит
n-p-n написал :
щётки не меняются
движок в сборе около 1000 стоит.
LI и чтоб дрель выбросить и на параплане...
то это:
дорого, но на долго.
