#669474
Дано: ванная (совмещённый санузел)
Не очень большая, около 4 кв.м.
в ней около стены ванна -- 150х70 см
Над ней (прямо по центру) в потолке вмонтирован душ -- на штанге 30 см. Головка душа большая -- ок 30 см в диаметре.
В этом же потолке в углу ванной -- 100-Вт-ная вытяжка, включающаяся по уровню влажности.
Ванная, во время приёма душа отгораживается шторкой.
В потолке над ванной/душевой головкой будут вмонтированы встроенные светильники -- на расстоянии ок. 50 см. от душевой головки и на 30 см выше неё.
Вопрос -- какая требуется влагозащита у светильников. Достаточно ли IP23? (напомню 3 -- это защита от брызг, 4 -- защита от обрызгивания, 5 -- защита от водных струй)
В любом случае IP44 это минимум, т.к. ванная маленькая и при душе там будет огромная влажность.
Себе светильники нашел на centrsvet.ru - они в на Синдике сидят. Германия, IP55 - 300 руб.
2nextlife вот туточки, со ссылками на норм. документы
nextlife написал :
Воспользуйтесь ГОСТ Р 50571.11-96 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Раздел 701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ". Там все детально расписано.
Спасибо! Всё, что надо нашлось в ГОСТах, как это всегда и бывает :-)
Но как всегда надо знать куда смотреть :-))))
