#669767
У меня в ванной проходит ремонт, и мастера выравнивают стены плиточным клеем, при этом кривизна стен приличная ок. 2см
Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать или лучше сначала, что бы они все отштукатурили?
До 3 см допускается конечно, но лично я всегда стену предварительно ровняю, тем более что штукатурка как правило дешевле, чем плиточный клей.
Прораб мне сказал:
"стены под плитку шпатлевкой не выравнивают"
получается что гонит прорабчег
Стены выравнивают штукатуркой, потом ждут пока высохнет, потом клеят плитку.
Если клеить плитку на толстый слой клея, выравнивая им стены, то при высыхании он даст усадку и может порвать плитку через какое-то время.
Чип и Дейл написал :
Прораб мне сказал:
Шпатлевкой не обрабатывают. А штукатуркой лучше выровнять. Легче будет плитку клеить. И ровней получится
Вы залетите на стоимости клея при такой толщине варавнивания.Всегда в этих случаях удаляю штукатурку до основания(а если известковая то однозначно)и далее штукатурка по маякам.Клеем можно выгонять в плоскость 1-5 мм локальные места (речь уже не идет о вертикали стены-только плоскость.вертикаль должна делаться штукатуркой).По стоимости новая штукатурка с работой может оказаться сопоставимой со стоимостью клея и работы по выравниванию стены клеем,и такое основание будет более надежным.
NickEgorov написал :
...смотря каким. Дешевым можно подравнять, а дорогие клея, имеющие высокие клеящие способности, дают усадку (стягиваются) Если клеить плитку на лепешки из такого клея, высока вероятность, что плитку порвет.
Стены под плитку выравнивают не шпаклевкой, а штукатуркой (мешки по весу одинаковые, а суть разная )
...писал, писал, а ребята , оказывается , давно ответили
По-моему тоже клеем можно. Мешок дешевого стоит рублей 150.
к тому же у штукатурки есть мин. толщина слоя.
Спасибо больше!!!
Буду разговаривать с прорабом!!!
Еще раз спасибо!
