#669776
Профи подскажите, какая максимальная кривизна стен может быть выровнена штукатуркой
У меня стены с кривизной от 5 до 8 см.
Прораб говорит, что такую кривизну можно выровнять только гипсокартонном,
но при этом объем комнаты значительно уменьшиться и стоимость ремонта увеличится.
Можно ли верить такому заявлению, или отправить этого прораба лесом…?
5-8 см. выравниваются штукатуркой,но за 2-3 раза,т.к. если сразу оштукатурить таким слоем,штукатурка будет стекать со стен,соответственно уйдет не мало времени на высыхание каждого слоя.Насчет стоимости-не уверен.Стоимость такого кол-ва штукатурки+бетоноконтакт+работа может быть выше,чем стены из ГКЛ.Для гипсокартона существует профиль толщиной 17 мм.
По кирпичу без проблем.На бетонные стены желательно набить сетку.Но надо давать время подхватиться раствору-для кирпичных стен время может быть от 15 мин. до 1 часа в зависимости от толщины слоя и влажности кирпича,для бетона от 1 до нескольких часов.При оштукатуривании бетонных поверхностей иногда добавляю каплю жидкого стекла для ускорения схватывания.За рабочий день оштукатуриваемая поверхность доводится до финиша.
Гипрок можно наклеить на стены
Больше спасибо за помошь!
