Планирую дома в шкафу разместить мини-бар.
Посоветуйте, как незнающему, достоточно ли для какого-либо охладителя изолированного пространства (розетка внутри) и что, собственно говоря, использовать как этот охладитель!?
Какие вообще ограничения?
Dosik написал :
Изолированное пространство нельзя охладить. Его можно только нагреть.
Для охлаждения часть холодильника должна выходить наружу чтобы сбрасывать тепло.
Если есть возможность такой установки и если ёмкость теплоизолирована, то можно поставить охладитель от автомобильного холодильника.
Теплоизолирована - что вкладывается в это понятие? Чем отличается от просто "изолированного".
Воздействие внешнего нагрева? Наличие какой-то воздушной подушки?
У меня ниша для мини-бара сделана в гипсокартонной конструкции, там все герметично, не считая розетки внутри... Дверка как в холодильнике, тоже герметичная. Ну если сильно постараться, наверное можно как-то и розетку загерметизировать...
Считается ли такая конструкция - теплоизолированной?
Пространство хоть и герметичное, но здесь больше влияет изоляция гипсокартон таковой не является. При желании можно вмонтировать автомобильный холодильник, но по любому необходимо предусмотреть отвод тепла, т.к. при выработке n-го количества холода также вырабатывается n + 10% количество тепла. Закон физики (термодинамики) никто не отменял.
