Нужно разрезать и снять металлические трубы надетые на трубы с холодной и горячей водой (раньше они были вмурованы в пол), Есть УШМ Макита с диском 230мм, очень опасаюсь резать боюсь разрезать внешнею трубу и задеть внутреннюю с водой. Кто знает как можно ограничить глубину резания УШМ допустим до5 мм. По идее должны быть насадки на подобие защитного кожуха с регулировкой резания. Если есть такие дайте ссылки где купить если нет то как это еще можно сделать (резать строго на глубину 5 мм) ?
длина внешней трубы ?
свободно ли перемещается вдоль трубы с водой ?
есть ли зазор между трубами и сколько мм ?
кожухи с ограничением глубины есть - спрашивайте у дилеров макиты в вашем городе - но в данном случае можно имхо и без его.
Если между трубами есть зазор хотя бы 1мм и длина не очень большая, то можно внешнюю трубу не рарезать, а сошлифовать с двух сторон. Тогда будет просто видно когда "хватит". Тока диск не забудьте обдирочный вместо отрезного поставить.
