Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#670743
Вопрос к знатокам продукции FAR . Допускается ли такая установка редуктора? Этим редуктором давление ниже 4 не устанавливается, в чем может быть причина?
VTR написал :
Да.
VTR написал :
В динамике или в статике?
В статике. Подскажите как правильно выставить давление.
Т.е в статике давление начинает подниматься до стоякового?
Сколько по времени установлен редуктор?Причин может быть несколько,от дефекта седла или клапана,до попадания в него льна или грязи.
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но мне тоже хочется задать вопрос, а новые топики плодить не хочится. Скачивал инструкции по редукторам с их сайта, так и не понял, как их можно ставить (не нашел в них про это ни чего) - у меня из-за ограниченного места получится установить один из них только если я его поставлю "вверх ногами" тоесть если разверну его на 180 вокруг оси в горизонтальной плоскости - сижу сейчас и думаю разрешена такая установка или нет?
adcom написал :
Не имеет значения,как они расположены в пространстве.
ДОКА написал :
Кажется что то получается.
Максимальное давление (при полностью закрученном редукторе) доходит до 5.
Далее, закрываю входной кран, откручиваю винт на редукторе до минимума (стрелка ниже 4 не опускается), сбрасываю давление после редуктора, закрываю все краны на коллекторе, открываю входной кран, выставляю нужное значение давления, так вроде получается. Правильно я делаю?
Редуктор новый, только установлен.
В холодной ветке в статике после редуктора давление может повышаться за счет теплового расширения запертой между редуктором и краном в трубах воды, нагреваемой до комнатной температуры.
