#671161
Уважаемые специалисты форума, прошу оценить схему подключения галогеновых ламп... Подключение планируется от розетки, т.к. поблизости распред-коробок нет... Лампы планирую использовать галогенове мощностью 35 Вт 12 Вольт... В качестве клемм использовать клеммы Ваго, в качестве провода NYM 3x2,5 мм...
Прошу посоветовать конкретные модели трансформатора и ламп и клемм... Существуют ли трансформаторы, в клеммы которого можно затолкать, например в одну клемму 3 провода 2,5мм? (вариант не использования клемм Ваго)
Заране спасибо!
CHKostya написал :
Ноль N всегда обозначается голубым ( синим ) цветом, а выключателем всегда обрывается фаза L.
Для этого существуют распределительные колодки, под разьём АМР
Подскажите тогда пожайлуста, как скорректировать схему, чтобы выключателем обрывалась только фаза, если у меня в цепи 2 группы ламп, которые должны включаться отдельными клавишами выключателя, а то фантазии не хвататет и знаний
А эти разделительные колодки идут в комплекте с трансформатором или продаются отдельно?
Их применение предпочтительнее или одинаково по сравнению с клеммами?
CHKostya написал :
Так
Спасибо, оказалось все проще, чем я думал...
А что насчет моделей трансформатора, лампы понятно, что разные бывают и отличаются лишь сроком службы, экономичностью как-н выберу, а вот трансформаторы охото вязять надолго, чтобы не подвели...
2CHKostya А перед и после выключателя до трансформатора провод сечением больше 1,5 квадрата не требуется.
avmal написал :
Да и вообще полтора квадрата за глаза питаловато 12 вольт, считайте ток...)))
Ходил сегодня в магазин электротоваров в нашем городе, консультант посоветовал
до трансформатора исп провод кабель ВВГп-0,66 2х1.5 ож
после трансформатора провод ПВС H 2х1.5 БЕЛЫЙ так как он более гибкий...
Трансформаторы предложил какие-то [ET190K 105W и ET190L 150W/B]
[B]Светильники FT9210-01/D
Лампы MR-16 36D Philips
От трансформатора провод тянется до ламп примерно от 1 метра до 1,5
Насторожило:
1) предложил использовать кабель, состоящих из 2х жил без 3ей для заземления;
2) какие-то непонятные трансформаторы
3) сечение провода после трансформатора 1,5 кв. мм
Что скажите возможно такое использовать?
А есть ли у светильников и трансформаторов отдельная клемма для заземляющего провода? Если в природе таковая существует, то нужно брать трех жильный провод...
CHKostya написал :
У светильников на 12В после развязывающего трансформатора, это было бы излишеством...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
У светильников 12 вольт---нет.
У трансформатора (по стороне 220 вольт) при мет.корпусе---может быть (а точнее--должно быть)
CHKostya написал :
Даже, если таковой не существует, три жилы присутствовать на "высокой стороне" должны обязательно.
CHKostya написал :
Не забудьте, что длина кабелей от трансформатора до лампочки должна быть одинаковой, Иначе яркость свечения ламп может отличаться.
Не люблю я эти галогенки на 12В - одни заморочки, блин ...
До транса 2х1.5 многожильный третий не требуется.
За трансом 2х0.75 многожильный не более 1.5 м длинной, или почувствуете разницу в яркости источников.
Клемники или распредколодки непринципиально.
Колодки применяют для удобства, когда в трансе один-два выхода, а источников много ( или со варианты), для эстетики, скорости и качества электромонтажа.
Клемники ничем не хуже, но для подстраховки берите полипропиленовые, а не полиэтиленовые.
При монтаже аккуратнее, не оставляйте оголённых концов.
Порекомендовал бы обжим наконечниками с изоляцией.
Трансформаторы Вам предложили плохие, не жадничайте возьмите чуть подороже.
kirarpol написал :
Именно - ТРЕБУЕТСЯ.
kirarpol написал :
Почему вы считаете, что при уменьшении напряжения надо уменьшать сечение жилы провода? Чтобы пару Вольт на нагрев провода оставлять?
kirarpol написал :
Только не это ...
2CHKostya Лучше всего вам подойдут клеммы ВАГО 222 серии.
avmal написал :
Именно - ТРЕБУЕТСЯ.
Куда и зачем? см. фото.
Там ток, то всего - 35-50W\12V = Вообще не греются. ВООБЩЕ.
Просто так удобнее монтаж и дешевле.
Про метод соединения я ж написал - непринципиально.
Только бы не на скрутках.
Сообщение от avmal
Именно - ТРЕБУЕТСЯ.
Трансы разные бывают, каким-то требуется, видимо, а каким-то нет, но это на мой делитантский взгялд...
До транса через выключатель планирую вести Кабель ВВГнг-0.66 3х1.5ож, после транса Провод ПВС H 2х1.5 БЕЛЫЙ...Нагрузка не большая по сути 70 и 105 Вт, потери напряжение и как следствие нагревание кабеля не должно быть большим.
Но видимо, придется отдельно сначала купить транс конкретной марки, а затем уже рассмотрев его очень внимательно на наличие клеммы для заземления, решать о покупке провода...
CHKostya написал :
Вы же уже решили - ВВГ 3х1,5. Какие еще могут быть варианты? Разве, что NYM 3х1,5.
Решил, что куплю транс, если в нем не будет на стороне 220V клеммы для заземления, то до выключателя буду вести 3х1.5 после (от выключателя до трансов) - кабель 2х1,5. Если будет клемма для заземления, то все буду вести 3х1.5...
Понимаю, что это все заморочки какие-то и не на этом надо акцентировать внимание, т.к. выйгрыш в стоимости при длине кабеля 7 метров (1,5 до выключателя+ 5,5 до трансов) и стоимости NYM3х1.5- 19.79 руб и NYM2х1.5 - 16.05 руб составит всего 21 рубль
Что качасается ВВГ и NYM... Я так понимаю они сравнимы по характеристикам!? Посмотрел прайс той фирмы, у которой буду брать кабель, выяснилось, что разница в цене между NYMом и ВВГ-ой всего 1 руб 10 коп. Конечно буду брать NYM.
Бери NYM 3х1,5 и все. Если не будет использована жила для заземления просто заиолируешь на всякий случай и все. (Малоли, потом поменяешь трансы и светильники, а у них будет заземление. и у тебя оно уже есть!!!).
У меня наверно глупый вопрос, но все же...
На прикрепленных фото тот самый выключатель, который я собираюсь использовать в своей схеме...
Правильно ли я понимаю, что клеммы которые есть у него (3 по 2 провода в каждую) предназначены только для подключения фазных проводов, которые он и будет разрывать?
А для нулевго и земли надо будет использовать клеммы (например Wago) в обход выключателя?
Мои соображения представлены на фото 4, правильно ли я думаю?
CHKostya написал :
  • Правильно, правда непонятно, почему фазные провода, да еще и вибрирующие при включении-выключении выключателя, можно и винтами зажимать, а вот нейтральный и защитного заземления - обязательно стальной пружинкой...
To Valeryko Поясните пожайлуста!
Фазные провода, да еще и вибрирующие при включении-выключении выключателя, можно и винтами зажимать
Зажимать их приходится тем, чем задумал конструктор данного выключателя, а именно планкой, которая прижимается за счет завинчивания винта...
...нейтральный и защитного заземления - обязательно стальной пружинкой..
Это в простонародье "колпачками" или СИЗ? То есть клеммы Wago катастрофически неприемлемы?
2CHKostya Всё Вы правильно нарисовали. А чем соединять ноль и РЕ, СИЗами или Вагой - в общем-то вкуса. Оба соединения обеспечивают более чем достаточную в данном случае надежность.
Большое спасибо за ответы!
Просто привык, раньше когда менял выключатели, по-моему всегда были клеммы у выключателя для 0... Интуитивно казалось, что тут они тоже должны, а тут нема
CHKostya написал :
В вашем случае лучше использовать клеммы Werit на 3 провода 1,5 квадрата - меньше места занимают.
Речь о вот таких?
CHKostya написал :
Речь о вот таких?
Именно. А ВАГО выпускается с кратным количеством подключаемых жил. Вам бы пришлось ипользовать на 4 жилы, а это в 2 раза больше по объему занимает, чем Werit.
CHKostya написал :
  • а зачем для одного и того же провода и тока одной и той же величины применять в одной и той же коробке РАЗНЫЕ способы подключения?
  • Если только для тестирования- что раньше подгорит: винтовой зажим, применяемый уже не один десяток лет или "новомодный" прижим стальной пружинкой..
