#671237
При выпиливании отверстия в фанере,образовался небольшой скол.Подскажите,как можно его заделать или сделать,чтобы он был незаметен при последующем морении,лакировании?
1) Искать шпатлёвку нужного цвета, и аккуратнентько шпатлевать потом, перед морением. Но светлых оттенков нет.
2) Фрезером (или при наличии хороших навыков, острой стамесочкой) выбрать ровную выемку, и заклеить шепкой подхлдящей по текстуре и цвету. Зашлифовать... Если шлифуете плохо, толщину щепочки лучше 1,5-2 мм. Ну или кусочек соответствующего шпона. Берёзовый нетрудно найти.
Ровные края не всегда лучше. Стоит попробовать вклеить заплатку с рваными краями. Они тогда не так в глаза бросаться будут - за текстуру могут сойти.
Щепочку можно отлущить от ненужного куска той же фанеры.
Щепочку к сколу при приклеивании лучше хорошо прижать струбциной, возможно через пластину.
Хорошо, если щепочка даже выступает над плоскостью - потом можно сошлифовать лишнее.
На мой дилетантский взгляд - так.
apl написал :
В случае с берёзой, и небольшой площадью, некритично, т.к. швы можно подогнать так, что место склейки будет ОЧЕНЬ незаметно.
можно попробовать взять стружку (труху которая остается при распиловке, на любой пилораме как дерьма), смешать эту труху с ПВА, замазать скол, потом зашлифовать, зашкурить, .....
