#671303
Уважаемые профессионалы- помогите !
По осени собрали дом из сырого бруса сосны180х180 и покрыли ОБЗ-1(водная основа) «Профилюкс» в сырую погоду а через 3 дня бабахнуло и -10. На сегодняшний день такие вопросы:
  1. Появились белесые разводы в некоторых местах- насколько это плохо и как их убрать?
  2. Чем далее покрыть, если хочется сохранить текстуру и подтемнить дерево ? какого производителя? На водной основе или алкидной?
  3. Когда это лучше сделать учитывая что брус сырой и крыша перекроется в апреле?
  4. Существуют ли составы которыми можно покрыть после пропитки I или II группы огнезащиты?
  5. Прочитав достаточно много по этой теме так и не понял алкидные или водарастворимые –преимущества и недостатки.
Заранее благодарен Всем ответившим
  1. Белые разводы на самом дереве? Зачистить пробывали? Если это на поверхности то не так страшно, а вот если процесс прёт изнутри тогда другое дело.
  2. Пропитка против плесени нужна фунгицидная (прогивогрибковая) + финишная пропитка или лак
  3. Есть материалы которые можно наностить на сырое дерево их можно и сейчас, но я бы подождал до мая и использовал что-нить получше.
  4. Конечно существуют - их много.
  5. Сравнивать можно только конкретные продукты. Одну и ту же химию можно растворить как в спирту так и в воде, и на финише получить одно и тоже.
Спасибо за ответ,
1.Попробуем
  1. и 3. И все же чем покрыть с сохранением текстуры и защитой от атмосферных воздействий и УФ получше это ....?
  2. Не могли бы подкинуть конкретные марки?
  3. Имел ввиду что то же Пинотекс есть алкидный есть водорастворимый и так и не понял какой лучше.
Пинотекс что водный что неводный - всё одно г...
Неужели ничего лучше Пинотекса нет в продаже? Ищите Тиккурилу, Белинку и т.п.
Про Пинотекс я так, к примеру, та же Тиккурила есть водная и алкидная
Я ж говорю, не заморачивайтесь на счёт алкидного и водного, для фасада это не важно.
Водные быстро сохнут и без запаха - при прочих равных это достоинство.
А вот прочие свойства и надо рассматривать.
Укажите названия конкретных материалов - обсудим.
На другом форуме подсказали что выбор нужно делать только из водных поскольку уже обработан ОБЗ-1 на водной основе-это действительно так? а если так то соответственно Белинка отпадает- все на алкидной основе, остается Тиккурила - на водной основе только Валтти Акваколор и Винха кроющий антисептик. Известно ли что-нибудь по этим материалам?
Заранее благодарен
Если обработано средством на водной основе это ещё ничего не означает т.к. вода у Вас давно испарилась. А осталось то, что в воде было растворено.
Применение алкидных материалов вполне допустимо. К тому же обрабатывали вы "по осени" т.е. на поверхности уже давно ничего не осталось.
Так что выбирайте из всего спектра.
ps
серия "Валти" вполне приемлемое решение.
Спасибо, а по Valti Вы какой рекомендуете всеж? И еще хотел спросить-Бенджамин Мур- как на Ваш взгляд?
Валти Похъюста на первый слой + 2 слоя Валти Колор Экстра
Бенджамин мур получше Тиккурилы будет.
Monya написал :
Он еще и на один слой наносится
Один слой при наружных работах?
Так написано в инструкции- мне тоже слегка не понятно-наверно забыли написать про грунтовку !
