Вновь возводимые стены - газосиликатные блоки D500 (кладка на клее)
Вопрос - чем штукатурить?
а) цементная штукатурка по металлической сетке
б) гипсовая штукатурка
Немаловажно, чтобы на внутренние стены можно было повесить что-нибудь потяжелее рамки для фотографий... а газосиликатные блоки "на ощупь" кажутся совсем не прочными
Поэтому сам предполагал все штукатурить цемнтными смеями, но рабочие советуют "ротбандом"
Цементные штукатурки прочнее, надежнее - лучше держатся, уж точно водостойкие (потопа не боятся). Но работать ими, а тем более избежать появления микротрещин - сложнее.
Prok12 написал :
так песок+цемент+Джамшут на лопате это не интересно...
а если взять специальные готовые смеси, какие трещины? Какие 28 дней? Через 3 дня сушки можно обои клеить...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Используйте гидроизоляционные смеси на основе безусадочного напрягающего цемента - и не будет никаких трещин. И стяжки из таких смесей отличные получаются, к тому же водонепроницаемые и рассчитанные на бОльшую нагрузку. Конечно будет подороже 25 кг примерно 130 руб., но для себя почему не сделать хорошо.
Gennady написал :
Пробовал Ветонит ТТ. Почти везде идеально. Но через месяц-два кое где волосяные трещины были. Пробовал недавно шткатурить остатками хорошего плиточного клея (Церезит СМ17 - год пролежал, потому плитку на него класть не рискнул): такой же результат, даже приятнее чем Ветонит ТТ штукатурить, но волосяные трещинки случаются... В обоих случаях толщина слоя от 1 до 2см.
Чтобы наверняка небыло трещин, штукатурили фасад (кирпич) Церезит СТ-83, СТ-85, не используя пенополистирол. За 4 года ни одной трещины.
Внешние откосы (панельный дом) год назад штукатурили Церезит СТ-85, результат тотже.
Насчёт лучшей водостойкости наверное можно посомневаться. Новостройка, квартира на 3эт, заштукатурили стены гипсом с опилками, через два месяца соседи с 4 эт забыли закрыть кран, вода шла всю ночь, дошла 1эт.У меня потоп был конкретный, боялся что стяжка даже поднимется,но штукатурка гипсовая даже не шелохнулась. а может просто повезло. не знаю
Работал больше гипсом,тут попал в одну страну-песок(из молотого камня) и цемент(албанский) и слои до 7см +фейри(вместо пластификатора),втянулись-сказка работать.А уж хорошим материалом...
