#58704
2Lazy Wanderer
Я брал (правда,много), вот тут:
Артикул по каталогу sanha - 4330g (с прокладкой) и 4340g (сфера-конус).
Уважаемые а могли бы в 2х словах объяснить технологию пайки муфты переходной с накидной гайкой к медной трубе?
2Викторыч
это все читал, извините, что туплю, но все же интересуют тонкости прогрева латунной муфты под пайку, видимо ее нужно глеть дольше или все так же как и с углами и тройниками?
мне кажется, что тонкости должны быть
2gsm Да одна тонкость - не забыть гайку надеть и паять, отодвинув гайку с фитинга на трубу
2Викторыч
значит тонкостей нет спасибо.
2Lazy Wanderer 2user1756 2Викторыч
Уважаемые, а медь делали до потребителя? т.е. , например, до самой стиралки и крана? т.е. без гибкой подводки вообще или все же не удалось гибкую подводку исключить?
2gsm
Себе я сделал без гибких шлангов. До шланга стиралки идет та же медная труба, с установочным уголоком на конце (водоразеткой). А хорошие смесители выпускаются уже с медными (латунными) трубками, правда, тонкостенными и под цанговый зажим. Есть и с резьбой, в которую можно свою трубку установить, при большой любви к меди.
Некоторые тонкости пайки мы уже обсуждали на форуме. Бронзовые фитинги действительно требуют более длительный прогрев.
2 gsm:
Для смесителя в ванной поставил водорозетки, к ним подвел медью.
До раковины, мойки в кухне, стиралки и унитаза, после меди, последний кусок - гибкая подводка. Исключить не удалось
Lazy Wanderer написал :
2 gsm:
Не сильно то и рвался
А что это за горелка такая Розенбергер?
Что-то одни физики в яндексе вылезают
Ротенбергер (Rothenberger)
2gsm Вы сильно не озадачивайтсь, эта горелка порядка пяти штук стОит , я же сказал "халява", паять спокойно можно и китайской, которая на баллончик надевается, цена вопроса ~60 руб + сам баллон рублей 40.
2Викторыч
делема в том, что у меня есть термопаяльник - он без насадки дает пламя порядка 5мм в диаметре, вот и думаю - хватит или нет.
Это не дИлема, чего тут думать, трясти, в смысле пробовать надо.
gsm написал :
2Викторыч
Маловато, будет.
2Викторыч Только сейчас усек. В вашем варианте с Lazy, после коллекторов, можно было и пятнашкой обойтись. Какие-никакие, а деньги.
Да возьми или с пьезо поджигом
и будет счастье.
Цена вопроса в районе 700-1000 руб. с балоном газа (на всю разводку хватит).
Я такой горелкой с успехом канализацию даже расчеканивал, выжигал так сказать.
user1756 написал :
2Lazy Wanderer
Я тоже у них беру. Мне на коллектор крепить 1/2 выходы для горячей и холодной воды. Сначала дали просто гайки накидные с прокладкой, но там прокладка проваливается в коллектор, нужно поменять на 4330 или 4340. Какая из них лучше, с прокладкой или коническая?
редко коллектор нужен для медных труб. Можно всё сделать и без него. Зачем?
Коллектор необходим на металлопластике и уже от этого все вдруг привыкли к мысли, что коллектор нужен просто ВЕЗДЕ.
Нахрена коллектор? В большинстве случаев он не нужен в медной разводке.
Для присоединения к гребёнке и ко всяким резьбовым трубам используется фитинг "американка"
как выглядит, тут на фото всё это есть:
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Melt, Не столь принципиально. Если мало опыта в монтаже (напр., трубы не сумел подвести точно, без последующих механических напряжений при затягивании фитингов и т.п.), то лучше с прокладкой. Этого, лучше - вообще не допускать. Я, лично, использовал и те и другие. Мне больше нравятся конические.
Спецы, подскажите, можно при пайке меди использовать технич. фен? В руководстве написано, что можно, но вот начали сомнения разбирать.
можно, если пайка - мягкая.
Только ещё паяльник нужен. Фен просто разогревает трубы, а паяльником надо лудить и дополнительно прогревать.
