#671707
Выбираю встраиваемую машинку. Остановил свой выбор на Zanussi ZTI 1029 и Bosh wis 24140.
Разница в цене у них почти 6000 руб.
Вот думаю может не париться и взять Zanussi или все таки переплатить и взять навороченный Bosh ???
я взял себе Bosch ... правда не встройку и немецкой сборки.... када выбирал смотрел тесты, отзывы ... и в итоге решающим стало то, что есть друзья которые занимаются установкой, подключеним встройки, установкой кухни и пр. ...так они сказали, что меньше всего проблем с немцами ...сказали летят чаще всего итальяшки (правда их и больше).... хотя у меня Candy проработала больше 10 лет )) но как отни сказали, щас уже так не делают
2dimmmm80 - Замечу только, что в установке Бош приятнее.
Wazawai
А Miele?
Wazawai написал :
Да-да-да ...тоже самое говорили установщики... т.к. с итальяшками бывает намучаешься но не выставишь как положено...по уровню.
Dr-Pauls написал :
Есть еще вариант
Electrolux EWI1235 стоит 20000 руб
Наверное это лучше чем Zanussi ? Кто нибудь юзает этот агрегат, как он в установке?
Mondoro написал :
А Miele?
При всем уважении к Miele, платить минимум 70 000 р... Причем у них фиксированное положение мебельного фасада - он не перенавешивается. А wis 24140 - отличная вещь (делается в Германии), у нас за те полгода, что она в программе, ни одной претензии. Хотя по Бошу в течение гарантийного срока их вообще мало.
kra-mark написал :
Бош мне тоже нахваливали, надежный агрегат, делается встройка в Германии только и плюс барабан у них какой то variosoft, чтобы одежда не терлась при стирке о барабан)))
Жаба поддавливает однако. Что скажите про Electrolux EWI1235 ?????????
Mondoro написал :
А Miele?
Не знаю, не пробовал
dimmmm80 написал :
Да и Занусси-Электролюкс-Горенье-АЕГ тоже хорошие СМ.
Однозначно отрицательные воспоминания только о Аристоне... Думаю, другие итальянцы не лучше.
2 dimmmm80 Я недавно купил, встроил и подключил Electrolux EWI1235. Впечатления очень даже положительные. До этого имел 10 летний опыт подключения и использования 4-х с/м Siemens-Bosch (правда все они немецкой сборки). Так что есть с чем сравнить. Не купил встраеваемый Bosch, т.к. он не проходил у меня по глубине на ~1 см., Electrolux EWI1235 чуть менее глубокая (54 см от фасада до задней стенки).
Electrolux EWI1235 имеет клеймо "сделано в EU". По качеству изготовления и комплектации очень похожа на Siemens-Bosch. Работает нешумно, закрытый фасад делает работу еще тише, дисбаланс минимальный, полоскает, отжимает хорошо. Белье после стирки не пахнет порошком (пользуюсь только Lanza Color/Automat).
Устанавливал с минимальными зазорами. Фасад навесился и выравнялся без проблем. Единственное, что удивило - не продумано крепление цоколя мебели к цокольной части с/м. Пришлось городить колхоз.
В общем, могу рекомендовать эту с/м к приобретению по совокупности личных впечатлений от процессов монтажа и использования.
Или возьмите Bosch аналогичную (посмотрите на bosch-bt). Она немецкая, но стОит на 2-3 т.р. (или на 10-15%) подороже EWI1235, но имеет чуть большую глубину и, соответственно, большую емкость бака. По функционалу аналогична.
Измерил глубину шкафа под стиралку, от стены до двери фасада - вышло 57 см.
Войдет ли туда Бош с глубиной 55.5 см или лучше взять электролюкс с глубиной 54 см.????
ну 55,5 меньше 57, чего ж не войти? у него в инструкции по встройке указано сколько там места должно быть свободного, посмотрите
2 dimmmm80 Имейте ввиду, что толщина фасада кухонной мебели обычно 15-16 мм. Еще необходимо миллиметров 3-6 оставить зазор от стены. Еще несколько мм "сожрет" крепление фасада к лицевой панели с/м.
Считаем для Electrilux EWI1235.
глубина с/м 540 мм
Зазор с/м - стена - 5 мм
Зазор с/м - фасад - 3 мм
Толщина фасада - 16 мм.
Итого 540 мм + 24 мм = 564 мм.
Для Бош
Итого 555 мм + 24 мм = 579 мм.
Если Вы указали глубину от стены до внутренней стороны фасада, то Бош у Вас проходит, а если до лицевой стороны, то, похоже, что с Вашим размером 570 мм Вам прийдется брать Electrolux.
Померяйте все как следует, чтобы не попась в просак.
2 dimmmm80 Тут вот нарыл ссылку на инструкцию по встраиванию Занусси (для электролюкс все один в один)
Там на 42-ой странице размеры машинки и ниши для встройки.
По схеме размер машинки 541 + 8 = 549 мм!
Т.е. размер (глубина) ниши от стены до внешней плоскости фасада будет даже больше!
549 + 5 + 2 + 16 = 572 мм
