Готовлюсь к замене канализационной разводки, вот и возник вопрос: как правильно подключить к канализации сливы будущих промывных фильтров, накопительного водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины?
Со стиральной и посудомоечной машинами, вроде, всё понятно, проще всего поставить сифоны с сосками под них под мойку на кухне и под рукомойник в ванной (СМ там). Хотя насчет кухонной мойки еще вопрос. Собираюсь со временем поставить диспоузер, не знаю как оно будет к канализации подключаться.
А вот группа безопасности водогрея? Два фильтра промывных? Причем их еще нет, поставлю позже. Что предусмотреть для них в канализации? Лишний тройник? Одного на троих хватит? Им, по идее, сифон не нужен?
У родни, один братец Марио, слив в машине стиральный подцепил напрямую к трубе, через резиновую манжету. Как увидел такое, сразу спросил, типа "наверно гамнецом из стиралки попахивает?" - Ответили "ты откуда знаешь?". Пришлось объяснять, что так делать ну совсем нельзя.
Если поользоватся поиском, то можно найти следующие:
Итак:
Вариант 1)
Конец сливного шланга должен входить в сливную трубу канализации с "разрывом струи" (труба не менее 32мм, а лучше 40 и сообщается с атмосферой - например, через воздушник фанового стояка на крыше) на уровне не менее 60см считая от нижней точки машины (выше макс уровня воды в баке стиралки).
Вариант 2)
В верхней точке петли сливного шлага (на уровне чуть ниже верхней крышки машины) должен стоять патрубок, обеспечивающий "разрыв струи" (сообщение этого шланга с атмосферой). Есть машины, у которых это уже сделано в корпусе машины (там часто шланг выходит из корпуса сверху) - тонкий воздушный патрубок выведен в "кормушку" (отсек куда вставляется кювета для порошка). В таких машинах шланг к канализации можно подключать хоть на уровне пола, хоть ниже пола.
вариант 2а) почти то же что и в.2), но в месте подключения (не ниже 60см) к канализации стоит сифон с воздушным клапаном, а после сифона можно вести до канализации тонкой трубой (25мм).
А вот фильтры лучше не подцеплять к канальи.
Уже обсуждалось, и пришли к выводу, что на этой трубе (которая идет к дренажу фильтра) образуется пленка из всяких бактерий, и как то не пофеншуюю... в водопроводе иметь возможность поподание бактерий.
Про разрыв струи можно не объяснять, это понятно. Фильтры можно не подключать, для промывки просто шланги кидать.
Со стиралкой и её бешеной скоростью слива, похоже, единственный вариант - сифон с воздушным клапаном. А такие бывают чтобы сразу и на рукомойник?
А бывают ли такие, но чтобы туда еще и слив группы безопасности водогрея подключить можно было?
Или придеться городить три тройника под три сифона (водогрей, СМ, рукомойник)?
Я подключал стиралку (indesit wisl 82) к канализации напрямую через манжету, но изгибающее устройство (для подвеса шланга на край ванны) поставил на шланг так, что получилось изогнутое колено-гидрозатвор. Работает. Запаха нет.
dinamit007, в твоей конструкции не хватает разрыва струи. Чревато засасыванием канализационного содержимого (жидкого) в стиралку. Именно для этого разрыв струи и нужен.
В общем я пока склоняюсь к подключению стационарному только стиралки. Шланги от фильтров на время промывки можно бросить вручную. А на те 2-3 недели в году, которые будет работать водогрей, слив стиралки бросать в ванну.
BV написал :
какой принцип их конструкции/работы ?
Обычный, он же гидро- . Только там еще механический запирающий элемент присутствует, типа поплавка. Если сливают воду редко она может высохнуть, он опустится и закроет сифон.
Вот пример:
bfalcon написал :
Badger, спасибо, буду искать такие. Но вряд ли в нашей деревне найду.
Да это все буржуинские излишества. Например, у этой фирмы есть сифон для писуара с электронным управлением доливом воды . Вы же фильтры не раз в день прочищаете. Я просто прикрепите резиновый шланг и бросаю его в унитаз когда их промываю. Для стиралки и посудомойки вполне сгодится обычный бутылочный сифон с дополнительным штуцером. Ими мы пользуемся часто.
BV написал :
Badger написал :
Неправильно,внутри там присутствует сплющенная резиновая трубка,через которую просачиваеться вода только в одну сторону.В этом сифоне,внутри,уже есть конструкция "разрыв струи" Badger-поплавок я встречал только в трапах,а не сифонах
Tehnik-san написал :
Вы мою ссылку смотрели? Там поплавок в виде шара. По ссылке, приведенной Вами, может и резиновая трубка. Я чертежей не видел. Но какой-то клапан должен обязательно присутствовать.
Badger написал :
Конструкция с поплавком называется "капельная воронка",часто кондиционерщиками на дренаже применяется.
