Как штукатурить по маякам-понятно, зачем и как устанавливать штукатурную стеклотканую сетку тоже ясно.
но как штукатурить по маякам с использованием сетки-неясно. Ведь ее нужно внахлест, и к тому же она должна быть внутри слоя. как сделать??? Или в этом нет необходимости.
штукатурка ротбанд. неровности стены 7-13мм
не сочтите за бред)
Есть необходимость использовать сетку в том случае если стены под покраску и есть вероятность появления трещин- основание неоднородное и прочее. Делается очень просто- при установке маяков (готовых или самостоятельно натираемых) полотно сетки одевается на марки (шурупы) и маяк делается по ней. При нанесении раствора между маяков оставшееся пространство перекрывается сеткой и заштукатуривается.
