2alex-shuya "Сваренная алюминиевая скрутка" вполне качественное долговечное соединение. Если вы его разкусите и замените на WAGO 773-304, то надёжность будет ниже. Как вариант сделать соединение с применением WAGO 773-304 в конце одной ветви отходящей от сварки.
Прошу прощения, окончил Техникум по спец-ти Монтаж и эксплуатация эл. оборудования, проработал 13 лет деж. электриком, но в современном монтаже я на 3 с минусом. Что оно из себя - WAGO 773-304?
Мой браузер "цитату" не поддерживает (пишу с смартфона), поэтому буду делать так:
Цитата:
Вы не указали сечения, но думаю, что лучше всего подойдет "орех" У739 или У731
Ответ:
"Орех" это бы тоже бы подошло, но влезет ли в распред коробку? Диаметр ал. скрутки прибл. 10-12 мм, а сеч. меди будет 1.5 мм.кв
alex-shuya написал :
Wago - известная немецкая фирма, одна из "законодателей моды" в области контактных соединений.
773-304 - плоскопружинная клемма на 4 проводника сечением до 2.5 мм2 ( цифра 6 по ссылке)
ИМХО, сваренную скрутку следует трогать только при замене проводки, т.к. любое другое соединение (особенно алюминия) будет гораздо менее надежным и долговечным.
Потому - либо сделать как предложил Smily, либо тут же в коробке перекусить одну из отходящих линий, и срастить ее и одновременно сделать ответвление при помощи Ваги.
Дочитал Вариант от avmal'a тоже очень хорош, а то и лучший (если зажать имеющуюся скрутку, не повредив ее).
serj12 написал:
Вот и сижу думаю - как подключиться
если алюм, то подпаивайте алюм, так проще (сначала скрутка, затем флюс и пайка)
а вообще, нужно отверстие точно расширить, т.к. работать будет реально неудобно
Нет , он кирпичный , перекрытия - плита . Проводка заложена в руст и забита там насмерть раствором . Заказчик решил зашить потолок деревом , вот и сюрприз имею
serj12,
Пару лет назад, я вышел из подобной ситуации пайкой.
Залудил 1,5 квадрата, приложил к алюминию и сделал бандаж из проволоки из UTP, пропаял с нейтральным флюсом.
Ещё была мысль, что можно попробовать скотчлоки 534. Но пока негде.
