#672057
Специалисты, плиззз скажите о правильности составления данной схемы разводки.
Не пинайте ногами если есть ошибки подскажите что не так. Заранее всем спасибо.
  1. Все УЗО оказались без защиты по току.
  2. Где вводной автомат?
  3. Слишком много потребителей на УЗО с током сработки 10мА. Дробите.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Абалдеть. Всего так много. Это квартира или особняк со своей ТП?
Про равномерное распределение нагрузок вы, судя по всему - не беспокоитесь.
sergey_sav написал :
Что значит без защиты?
Вводной автомат в этажном щитке.
3 - сейчас иправлю...
Smily написал :
Обычная четырешка.
А конкретнее о распределение нагрузок -- вроде все равномерно.
Vikson написал :
Стар стал... не приметил.
исправленная схема.
Vikson написал :
Старайтесь подойти при разработке схемы не с точки зрения группировки нагрузок по типам, а по присутствию в одном и том же помещении двух, а то и трех фаз. Если на кухне этого избежать не удастся, то присутствие в санузле 380В не допустимо.
Как же ты еще ходишь-то?
avmal написал :
Не в одно помещение не заходят три фазы или я чего то упустил...
2avmal Ползаю, батенька, по-тихоньку... А автомата на вводе всё равно не вижу. А какой там стоит то?
2Vikson Проверьте соответствие сечений кабеля и автоматов защиты на группах.
Vikson написал :
В частности, в обоих санузлах присутствуют фазы В и С.
Делай вид, что все видишь и за молодого сойдешь. Надо-то немного фантазии всего ...
А какие сечения кабеля посоветуете?
avmal написал :
Куда же стиралку деть?
Посмотрите, что у Вас творится на зелёной части. Или в номиналах автоматов, или в сечении ошибка. На варочную панель трёхфазку, имхо, 5*4 и АВ 40А многовато будет. Проверьте.
По большому счёту, вам всё-равно, равномерно вы потребляете или нет (как и всем), а вот когда будет перекос и у вас (у всех) сгорит техника, то уже будет не всё равно... Если изменить цвета на Ж, З Кр (сверху вниз), то на кр фазе очень маленькая нагрузка с низким коефициентом использования.
Vikson написал :
Обычная четырешка
Будьте проще, фраза "обычный домик на 1500 м кв" вполне понятна некоторым людям. А встречаются такие, кто вырос в стране советов и 30 м единичка и 44 двушка это нормально, ну и 2 автомата.
avmal написал :
Почему недопустимо?
Варочная панель 8 кВа разве 40А это много?
Это о автоматах 32А? Думаю 16А на духовку и микровалновку не хватит....
Vikson написал :
Конечно в санузел, а какую фазу подать - думайте. Про теплые полы санузлов тоже не забудьте.
Вполне и 16А хватит. А то, что провели именно четыре квадрата, а не 2,5 - похвально. Вдруг варочная окажется однофазной.
2Vikson 8кВА на трёхфазке - 12А
АВ 32А - это уже не 3*2,5.
Smily написал :
кр - идет со всех трех фаз.
Чего даст такая замена .
Smily написал :
Почему недопустимо?
Потому, что там и 220В разрешены только при условии использования разделительного трансформатора или УЗО, а тут 380В ...
исправляю....
Исправленно.
Вопрос о душевой кабине - 10А - это правильно?
Возвращаясь к .....
Какой всё же автомат защиты на вводе?
Чем защищено УЗО 25/0,01?
Не возникло желания разделить потребителей, навешанных на одно УЗО 10 мА?
Автомат на вводе 63А трех полюсной.
УЗО 24/0,01 защищено УЗО 63А тип S 100мА.
Нагрузки на УЗО 24А 10 мА разбил на две группы.
Vikson написал :
УЗО 25/0,01 не защищено по току! Именно это я пытаюсь Вам сказать.
2Vikson А в санузлах как было 380В, так и осталось ...
avmal написал :
А что 2 фазы в одно помещение нельзя? На одну никак не получается....
Vikson написал :
При желании все можно сделать.
Как-то так....?
