Вы хотя бы указали марку станка.А вообще:самое главное-каретка.Если шариковая-то самое основное-это металлические накладки-по которым бегают шарики.Если есть *выборка* то мало шансов ее настроить.Сам сепаратор-можно заказать, денег копейки.Посмотрите на качество регулирующих и зажимных болтов( верней-внешний вид) если сильно потрепаны-значит много и часто регулировали-а это уже о чем-то говорит.В станине пильные блоки.Если диск зажимается шестигранником-то гнездо под него.Может уже раздолбано-придется заказывать валы .На каретке обратите внимание на *запилы*Это бывает во время пиления под углом .Если *запилов-закусов* очень много то эксплуатировался чайником или *на убой*
Но самое правильное: как уже написали-пригласи знающего.А еще лучше поочередно:сначало с одним потом с другим.С третьим не ходи-выгонят на фиг.
Привет, модель PAOLONI S300 2005г\в, состояние -работал много, стол каретки пацопан сильно , люфт вала оснавной пилы, край каретки сильно изьеден пилой, при выдвижении каретки звук как у не смазанных подшибников, продаётся уже пол года всё не как. Или взять новый WT3200. кто что знает по этому станку,Прошу...
И поощи сразу поставщика, где детали заказывать будешь.!.
На основном валу подшипники менять...(А може и вал тоже!).Скорее всего подишпники подрезного тоже.(если есть подрезной!)
Запилы не столько важны.А вот на движение и конструкцию каретки обрати внимание.
Возможно вставки нужно менять.!.(см.више,-по поводу у кого заказывать)
Попроси пильнуть им.!.
А так конечно могу сказать примерно:
-каретка в сборе 2000-3000 евро;(если разборная, то накладки прим.250 евро
-вал основной примерно 200-250 евро;
-двигатель основной примерно 300-350 евро.
расходы на ремонт.!.Есть о чём задуматься.!,
И последний агрумент..."Итальянец"...подумайте хорошо.!,
