#672320
В новостройке проемы под дверь в ванну и туалет 70 см
какую дверь надо искать: 60 или 55 см?
Думаю,55 см. вы не найдете.60 см.-стандарт.Легко встанет.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
т.е. коробка "съест" меньше 10 см?
60 см дверь + коробка = 66-67 см. 70 за глаза.
главное уточните размер лудки.. а то я подготавливал проем, мне сказали лудка-4 см, а оказалось 4 см в других моделях, а в этих всего 2, а 4-самая широкая сторона. Вобщем поимел геморой
а по высоте сколько надо оставлять для коробки?
полотно обычно 2 метра, далее лудка(уточнить сколько она), 1 см для пены, если от стяжки считать- то не забываем о линолиуме или другом напольном покрытии, я между покрытием и дверью оставлял до 1 см.
Обычно высота проема под стандартную дветь 2100мм
Понятно,у меня проем под дверь в монолите 2100
придется 10см отдолбить,т.к. планируется стяжка + напольное покрытие
Делайте шире, если сможете. 70 см - оптимально, а то замучаетесь с подбором стиралки.
И еще деревянная дверь в ванной комнате требует дополнительной защиты от влаги. Если ничего не делать покрытие рвется и трескается.
Павлов АНТ написал :
Первый раз слышу.
Стиралка уже есть, влезет и в более узкую
Всем спасибо за помощь!
2sashkm
Не надо ничего долбить. Вызываете замерщика и Вам делают(подгоняют выбранные) двери под ваши размеры. Замерщика вызываете после усторойства стяжки, и финишное покрытие должно уже быть известно.
Да и 10 см на полы многовато...
грубо
10мм шель под пену/подгонку
35мм коробка
5мм зазор коробка-полотно
ХХ - полотно
5мм
35мм
10мм
итого
полотно +100мм = проем
ну я 10см на пол прикинул с запасом
лаги 4 см+фанера 2 см+массив доски 2см
