#672587
Допустим ли такой монтаж?
я оставил запас по проводам, т.к. опыта монтажа таких штуковин нет, сложил его в верхней части щитка.
сейчас щиток подключен времянкой (уходящие влево желтый(ноль) и белый(фаза) провода), соответственно используется только освещение и одна розетка без земли, но буквально сегодня уже должны подключить его в этажный щиток (широкий белый провод уходящий вверх).
Интересует не будут ли нагреваться сложенные провода в верхней части? может их лучше отрезать нафиг...
ну и в целом - не допущены ли какие ошибки?
Мне кажется было бы лучше аккуратно уложить запас по периметру щитка и вход автоматов сделать сверху, а подключение уходящих проводов снизу.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Сечение перемычки с УЗО на шину N нужно больше сделать. Места свободного много, провода можно и красивее уложить.
А вообще вопрос дилетанта - допускается ли такое пересечение медной фазной шины и нулевого проводника (соединение с УЗО)? Насколько это безопасно?
2host666 Какое сечение вводного кабеля и каков номинал автомата, защищающего его и УЗО? А то УЗО на 25А, а сумма автоматов после него - далеко за 50...
Kamikaze, сечение вводного будет 3х4, автомат защищающий его - 25А (хотя есть и на 32А, если что можно его поставить, пока никакого не стоит т.к. кабель не подключен).
по плану в щитке будет два УЗО, одно на мокрую группу - СМ, водгрей, розетка (16А+10А+6А), но его я его не купил - не определюсь никак с производителем, если подскажете - буду благодарен.
насчет пересечения шины и проводника тоже интересно.
слышал что в УЗО все равно как подключать но подключил "по схеме" на всякий случай.
host666 написал :
Если делать "для себя" то на 4 мм2 ставится автомат 25А, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь кабелю. Да и на УЗО с максимальным допустимым током 25А автомат 32А никак не годится.
host666 написал :
Все зависит от бюджета. Я не вижу принципиальной разницы между АВВ, Legrand, Shneider electric - это варианты "чтобы наверняка". Хорошие отзывы и о Moeller и Hager. А с китайцами (ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п.) - со всеми одинаковая "китайская рулетка".
host666 написал :
Там же вывод гребенки напротив N-полюса УЗО срезан или его и небыло? ИМХО, лишь бы гребенка не передавливала провод, выходящий из N-клеммы и на участке пересечения на проводе уже была изоляция. Для гарантии можно подмотать изоленты на гребенку в месте пересечения.
Спорные моменты рассудит мегаомметр с напряжением 1000В.
конечно для себя
откушен ножницами, изоляция на проводе есть, передавливает или нет - не понятно пока... гляну.
собираюсь пересобрать щиток по советам выше - по периметру уложить
host666 написал :
Мог остаться "заусенец" на уровне провода, об который может повредиться изоляция провода при перекладке проводов в щитке и т.д. (если шина не проходит гарантированно выше провода)? Для спокойствия, лучше "обработать напильником" и подмотнуть изоленты.
напильником конечно обработаю и изоленты завтра возьму белой - обмотну.
Я бы на вашем месте просто переставил узошку на правый край и шина легла бы нормально,по поводу раводки кабеля-это просто кошмар какой-то,можно же разложить все раздельно по жилам(ноль,фаза,земля)и соединить теми же хомутами например.Ну и если делаете на совесть,то используйте либо Siemens,либо Merlin Gerin,либо ABB прослужит гораздо дольше,чем наш ИЭК
tyro написал :
наш ИЭК
ВТБ! написал :
Цитата:
Сообщение от tyro
наш ИЭК
Еще один китайский резидент?
ну прошу смотреть версию 1.1 бета
лучше пока не получается. жду советов
А в лицевой панеле отверстие прорезать придётся под УЗО?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
почему?
да, действительно чето оно торчит как-то нездорово. это почему?
host666 написал :
Потому, что к дин-рейке не пристегнуто - на зубе гребенки висит.
дык вроде пристегнуто...
короче узо уродское. когда начинаешь закручивать клемму в которой гребенка - оно слетает с дин-рейки.
host666 написал :
Надо всего-навсего вручную защелку сдвинуть на дин-рейку - пружина защелки там не котируется.
ниче не понял...
гребенка срывает нафиг узо с рейки т.к. там какое-то получается несоответствие. клеммы на разных уровнях если все на рейке стоит.
На некоторых моделях УЗО и автоматов клеммы не в одной плоскости находятся. Видимо здесь такой же случай.
host666 написал :
Тогда уберите контакт гребёнки с УЗО, оставьте только на автоматах, а с крайнего АВ киньте перемычку на УЗО. И ноль проблем.
host666 написал :
Вы проделайте все операции последовательно - снимите "нафиг" гребенку, установите УЗО на дин-рейку, зафиксировав от руки защелку, убедитесь, что УЗО сидит насмерть, поставьте гребенку "нафиг" обратно. И ни хрена ни что и ни куда не сорвется.
host666 написал :
ниче не понял...
  • это нормально - гребенка вовсе не обязательна, кстати...два провода одинакового сечения никто не запретил ставить в автоматы...
Николай 52 написал :
  • более того, я столкнулся с тем, что автоматы АВВ питерской и "немецкой" сборки, купленные, кстати, в одно магазине (МПО"Электромонтаж" на Тульской) тоже не в одной плоскости разъемы имеют и гребенку поставить невозможно....
Valeryko написал :
Возможно имело место, что серии разные?
sergey_sav написал :
А я почему-то на этих фотографиях не обнаружил "питерского" АВВ.
avmal написал :
У меня под рукой не оказалось серии S230R, только в квартирном щитке. Но посадочные аналогичны S240, на фото левый (по расположению, не по качеству )
не поверите - именно в такой последовательности и делал. срывает. в момент затягивания клеммы УЗО в которую вставлена гребенка.
между прочим УЗО и автоматы одной конторы - ИЭК. уроды одно слово.
