Здравствуйте! Работаю на монтаже алюминиевых (витражи) и пластиковых (окна и перегородки) конструкций. Работа - всевозможные стройки (пыль, грязь, высокие нагрузки - в основном заливной бетон). Перфоратор - Бош 2-24 трехрежимный. Думаю о смене перфа: Hilti TE 6-S (из плюсов - ХИЛТИ!!!, минусы - цена - около 15 т.р. со скидкой фирмы, параметры - двухрежимный :-( , сила удара 1,8 Дж.) или Бош 2-26 (плюсы - трехрежимник, цена - 5700 р. со скидкой, сила удара 3 Дж.).
Хотелось бы узнать, в моих условиях работы (стройка) какой перф оптимальнее, смущает сила удара 1,8 против 3-х Дж. у Боша? Хилти, выходит, долбит отверстия под анкера и различный крепеж (14-16мм.) дольше и слабее?
Знающие люди, ответте пожалуйста!!! Всем низко кланяюсь.
тут нечего и думать.Бош конечно.А на оставшиеся купите еще и шурика и прочее необходимое.На бош можно получить гарантию в три года-при регистрации на их сайте.
Спасибо! Но, правда, шурик уже есть (Бош 14,4 В. ВЕ-2, Хэви дьюти) и остальные инструменты. Но хотелось бы личные ощущения в сравнении этих двух аппаратов (быстрота и удобство бурения, МОЩЬ...). Всем большой поклон.
Действительно у TE-6S- 1.8 Дж, но у 2-26 DRE частота на 1100 уд/мин -меньше, что вполне компенсирует разницу силы удара !
Так-же если вы профессионально занимаетесь этой деятельностью и инструмент в эксплуатации постоянно- имеет смысл заранее позаботиться о дальнейшем сервисном обслуживании !
Ну и о личном предпочтении- вертикалка или горизонталка, нельзя зыбывать !
2Pavelll А чем вас 2-24 неустраивает ??? Что вы вообще перфом делаете и какие обьемы??? 2Левша1
Левша1 написал :
ну если денги девать некуда-тогда бери хилти.ЗЫ хилти практически весь инструмент заказывает на стороне (хотя бы у того же боша).Зато в своем корпусе.
Перфы у них исключительно свои.
Левша1 написал :
__________________
Гарантия бош это просто бумашка в которой много букаф!!!
А у хилти приедут ребята на красном кабриолете и починят многое без особых разговоров в первые два года ))
Pavelll написал :
Если требуется исключительно выполнение отверстий, то обратите внимание на Макита HR2010 - это неубиваемый "анкерник" с огромным моторесурсом, хотя и однорежимный (во многом это и определило его живучесть). Смело рекомендую.
Pavelll написал :
Цена Боша да, плюс....Но сила удара у Хилти совсем не минус, по мне так плюс в сочетании с частотой ударов.
Левша1 написал :
Фигасе!
ломастер написал :
Цену безусловной гарантии начинаешь понимать только столкнувшись с этим. Это вам не мытарства по сервисам в течении 3 лет в сопровождении адвоката и тех эксперта.
ЗЫ Есть еще одна фича что будет не лишней в деле установки, это режим чистого долбления. Пригодится если у замерщика проблемма с рулеткой. Поэтому зачет 2 - 26му
builder написал :
С одной стороны да, а с другой ТЕ-6S, по сути, однорежимник: патрон для сверления "обычными" сверлами надо покупать отдельно, а стоит он довольно прилично. В режиме "долбление" его снятый с производства вариант ТЕ-6С (у меня есть) на чемпионство отнюдь не претендовал: по бетону, прямо скажем, тяжело идет. Другое дело, если топикстартер "поднимет планку до ТЕ-16С - им уже хоть как-то можно долбить. И то слаб-с.
builder написал :
зачет 2 - 26му
Согласен. Желательно 2-26DFR - универсальность без ущерба надежности.
Kvost написал :
Я это в общем о теории,.... а по конкретной модели, да, я с вами согласен на все 100.
Хилти может и хороший,раз гарантию такую дают.Но тот же деволт или макита то же не лаптем деланы.в нормальных руках они ходят долго.А таким как Рамшан и Джумшут -убить они и хилти могут,причем быстро.Просто нормально работать и раз в год отдавать в сервис-очистить от пыли ,смазать,проверить.Не забывать при каждой смене бура смазывать хвастовик,работать исправным (несломанным) буром.Если дырки в потолке-надеть на бур кружок из линолеума или картона (защита от пыли патрона).И этот перф спокойно пять лет отходит,если не больше.
2Pavelllне забудь пробить на сайте боша-официальный ли это дилер и какой сервисный центр.Потом поставь на 3 -летнюю гарантию.И проверь комплектацию.Хороших тебе буров и смазки!Не забудь отписать впечатления от работы им.
Pavelll написал :
Слаб. Очень часто - заливной бетон (очень крепкий!).
Я бы еще обратил внимание на вертикалку Bosch GBH3-28Е - подороже, но производительность отменная и очень высокий моторесурс. У версии 3-28FE удобные сменные патроны.
Дополнительные доводы в его пользу: в редукторе используется жидкое масло, что очень хорошо для работы зимой (стартует без прогрева); кинематическая схема как у тяжелых sds-max, металлический корпус редуктора.
2Kvostспасибо.А с виду ,да и по характеристикам не больно отличаются друг от друга эти боши.В остальном согласен-впрчем это и к другим плюсовым перфам относится.Для тяжелых работ понятно макс нужен,а не плюс.
а мы четверку юзаем уже полтора года.Недавно в сервис отдавали-шнур меняли,да заодно весь вычистили и тп .Нормальная машинка.Трешкой не работали.У баша в принципе инструкмент хороший (синий конечно)-но сердце к маките почему то легло(наверно из-за ненавязчивого сервиса боша).PS деволт тоже ,,славится,.своим сервисом,но инструмент (перфы) отпадный.Все ИМХО.
Еврей написал :
если и компенсирует то только в кирпиче(мягком материале) бетон , особенно высокомарочный, лучще большим ударом сверлить иначе будет как с ударной дрелью - шума много толку 0
пс у 11DE количество ударов совсем небольшое и не мешает нисколько
johnlc написал :
Не скажите. Дрель там, мягко говоря, и рядом не валялась. Перф Милуоки РРН-24Е (2,7Дж при 3750уд/мин) был "убран" без особых проблем. Так что не все так просто.
johnlc написал :
Мешает. 7-46 при 13Дж практически не уступает (если вообще уступает) при работе средними диаметрами. Частота компенсирует.
Здравствуйте!!!
Мужики, а вообще есть разница в весе у бош 2-24 и бош 2-26??? Намного Бош 2-26 сильнее, мощнее, производительнее боша 2-24????
Просто хочется что то по легче, т.к. для долбежных работ есть хоть и легенькик 5кг, и слабенький 5Дж но все таки SDS-max.
