#672645
Буду прорезать проем под дверь между комнатами, в гипсолитовой стене, толщина стены 8см.
  1. Надо ли как-то укреплять проем пока не поставил дверную коробку (установку двери буду заказывать еще довольно нескоро)?
  2. Какая ширина и высота проема под стандартную дверь 80х200?
Спасибо.
2efimkes 1. А Вы считаете, что коробка двери воспринимает вертикальную нагрузку? . ИМХО, не надо. Гипсолитовые стены не несущие.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
efimkes написал :
Посмотрите соседнюю тему.
efimkes написал :
Если стена правильно выложена,то можно не укреплять.Хотя,сверху,возможно,нкжно поставить перемычку из 2-х металических уголков,или арматуры.
она скорее всего вылита, а не выложена
с этой стеной нужно быть внимательным - в ней есть мет. пруток ~8 mm, который выполняет роль некоторого каркаса (совместно с дерев. каркасом)
если есть возможность обнаружить и обойти их (дерево и металл), то лучше так и сделать
vak написал :
Согласен,попутал с пазогребнем.Извиняюсь.
