#673470
Здравствуйте. Хотелось бы услышать отзывы о мотокультиваторе Нева МКМ-75. Скорее всего будет с двигателем Robin-Subаru 3,5 л.с. Вообще-то по условиям использования склоняюсь к покупке культиватора весом 30-35 кг. с цепным редуктором. Хочется отказаться от перекопки лопатой грядок на площади 3 + 4 сотки. Плюс перекопка между кустами и регулярная обработка между грядками.
Andrey_G написал :
посмотрите как у него фрезы сделаны . как закреплены
можно ли половинку легко снять.
у культиваторов такого класса могут быть целиковые , а могут состоять из двух половинок.
тогда в описании ширина обработки пишется через дробь 400/200 мм
у Невы 400 мм. крайние фрезы можно конечно открутить и снять , но труба всеравно останется.
так что смотрите 40 см везде у вас пролезут между посадками.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Чаще всего две фрезы сидят на одной трубе и разнимать их не предусмотрено. В одном из магазинов продавцы прямо сказали, что для уменьшения ширины обработки надо просто разрезать эту трубу. А затем, для восстановления ширины, соединить ее части через переходную втулку. В общем, похоже, что без доработок не обойтись.
Продавцы хвалят ковровский "Лидер", но у него червячная передача. Есть еще тульский (а может и не тульский) "Тарпан 31" (не путать с просто "Тарпан"). Это брат-близнец Лидера. Смушает то, что на сайте Тульского машзавода () его нет.
Кто работал на данной технике? Какие отзывы?
