#674026
Ванна достаточно большая (ок.900 л.) и поэтому глобально стоит вопрос с вытяжкой. В итоге был в технический шкаф в туалете вмонтирован довольно мощный канальный вентелятор. Как его подключить? Если просто запитать на клавишу света в ванной,то будет постоянно шуметь над ухом., даже когда чистишь коту зубы. Думается логично под него вывести отдельный выключатель. Но желательно связать его как-то (?) с каким-то (?) таймером. Типа вышел из ванной испортив воздух - тыцнул пальцем - зверь быстро продул усё и выключился... Вопрос - как это решается? Может есть другие известные варианты?
KoMap написал :
Вопрос и решается установкой вентилятора с таймером. И продаются такие вентиляторы как законченный узел.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2KoMap Или так -
добавлю лишь , что к вентилятору с таймером необходимо будет протянуть ещё некоммутируемый выключателем света фазный провод
Не, по ряду причин обычный не подходит. Нужен именно канальный. Т.е. от вытяжки к ванне идет гофра в её разрыв вставляется вентелятор.
Такой тоже не гламурно. Зашел в ванну поковырять перед зеркалом прышики или там волосы из носу прополоть, не успел примериться, а через 30 сек. над ухом Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-У-У-У-У-У!!! Или заволок в ванну какую-нить молоденькую студентку поговорить о философии под звуки патефона и в самый ответственный момент..... Не, нужно шоб уже после лекции жжужал. И санкционированно. Минут так скажем 7-10.
2KoMap А кто мешает таймер запускать не от выключателя освещения, а от отдельного, например от "хвостика Иа"...
Во-во-во!!! Хвосик Иа -эт што надо. Тока где таймер под него взять? Седня продавец в магазине доказывал что под эл.двигатель нужен особый (наверное розовый с желтыми звездами на боку). А ещё видел есть какие-то прям вмурованные в клавишу. Тока опять же продавец грит, шо этно на свет, а на вентелятор мол сам до десяти вслух считай.
ИМХО: Надо чтобы вентилятор сам включался когда свет выключается после включения и работал по таймеру минут 10, затем сам выключался. Но вот как подключить такой выключатель?
Nester написал :
Есть такой девайс -
Додумать схему подключения к выключателю освещения, полагаю, труда не составит.
Или собрать таймер выдержки времени после снятия напряжения самостоятельно.
Только таймер до 1,5 минут, наверно малова-то
Угу! Точна маловата будет
Вообще-то, задача решается весьма просто, с применением нормального реле времени с задержкой при отключении.
Некоторые типы этих реле – в файле ниже (если получится). Там же ссылка на полемику по сходному вопросу в форуме Олега Кузнецова.
igor1 написал :
Задача решается не так просто. Все пневматические реле типа РВП-72, которое вы представили, или приставки к пускателям типа ПВЛ больше 180 секунд задержку не дают. Вся надежда только на электронные реле времени. Попадался мне как-то девайс с задержкой до 15 минут и устанавливаемый в стандартную установочную коробку диаметром 60мм. Толщину точно не помню, но если даже это реле не уместится в коробке глубиной 40мм вместе с выключателем, то можно установить коробку полуторную - 60мм. Могу при особой необходимости покопаться в своей картотеке.
Я вот такое поставил:
Теперь такие таймеры вроде перестали выпускать.По крайней мере на официальном сайте нету.Очень жаль - по ходу это было то что нужно
KoMap написал :
Какие такие? Вы хоть поясняйте, а то кажется, что вы сами с собой общаетесь.
avmal написал :
– почему? Вы невнимательно смотрели. Первой на листе дана вообще готовая схема и ссылка на диалог по подобному вопросу на форуме «Электрик». Затем идет РВП. Где ВЫ нашли ПВЛ – не знаю. Затем идет многофункциональный таймер с диапазоном выдержек 0,1с – 99ч. Третий или четвертый режим явно можно использовать. И последний таймер дает задержку до 7,5 мин. – тоже не мало. Вообще, в семействе реле ВЛ – чего только нет. Я уже не говорю о фирменных, скажем, «Сrouzet».
igor1 написал :
Я читать не люблю, а из картинок только РВП было. ПВЛ из номенклатуры Александрии.
igor1 написал :
Да, но габариты ... Такие в установочную коробку не спрячешь.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от KoMap
Справедливое замечание.
Имелось ввиду вот это:
Wolz написал :
Последний раз редактировалось Wolz, 24-03-2008 в 16:32.
KoMap написал :
Цитата:
Сообщение от Wolz
А это вас не заинтересовало?
avmal написал :
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
Заинтересовало. Рылся, рылся, но найти не смог. Достаточно интересный вариант описан Igor1, но хотелось бы что-то готовое, пусть даже и стоящее денег. Но если ничего не найду, возьму сам в руки паяльник. Единственно, может не гемороиться а поставить просто датчик влажности? Купить простой вентлятор, выковыряь из него плату с датчиком и соединить? Кстать, нашел в интете кучу реле влажности которые при понижении влажности включают опрыскиватели, но наоборот - которые вентелятор -не нашел. Блин, достаточно востребованные функции, а никто не додумался выпустить готовое решение.
KoMap написал :
Попрбую поискать.
Есть решение от Легранд №775715 имеет два выхода, один включается/отключается по нажатию а второй включается через 2 минуты после первого и отключается через заданный промежуток времени от 1с до 30 мин.
Интересно сколько стоит...
avmal написал :
Попрбую поискать.
Вложенияpo-406.pdf (114.5 Кбайт, 4 просмотров)
Аха! Вроде оно! Спасибо огромное! Завтра созвонюсь, узнаю о наличии в магазине.
