#674076
Есть ниша в холле, которая позволяет установить полностью встроенный шкаф-купе. Т.е. требуются только 2 раздвижные двери с лицевой стороны.
В то же время в холле должен быть установлен натяжной потолок.
Как поступить в этой ситуации:
  • с лицевой стороны сверху сделать фальш-панель из ДСП;
  • делать крышу у шкафа-купе (не хотелось бы);
  • или есть альтернативы?
Заранее спасибо!
2logist
мне второй вариант наиболее нравится.типа-мало ли что
logist написал :
Более верное решение в данной ситуации.... только не Из ДСП. Там надо сделать конструкцию-перекладину для монтажа верхнего напраляющего рельса, и облагородить её фальшпанелью. Либо перед монтажом потолка, сообразить конструкцию, к которой этот рельс можно будет зафиксировать.
Крыша, в данном случае будет только пыль собирать.
Согласен с VIVA
Один раз это было сделано так: под натяжной потолок был заложен заранее брус в предполагаемом месте крепления верхней направляющей,причём расстояние между брусом и натяжным потолком составило 2-3мм. Монтажники потолка оставили хозяину клей типа "Супер" и пластиковые кругляшки размером не больше российского рубля. Кругляшки клеятся к потолку, в этом месте сверлится отв.,дальше по плану. Сам был удивлён,но всё получилось
VIVA написал :
Именно по этой причине вариант с крышей не нравится.
