#675168
Помогите плз. Вставил в свой перфоратор Hammer Grinder коронку по бетону сделал всего две дырки и теперь не могу вытащить из патрона эту злосчастную коронку. Посоветуйте как быть.
К сожалению не известно как выглядит патрон- ибо этих Хаммеров развелось очень много и выглядят все по разному !
Но скорее всего этот способ подойдёт !
Возьмите отвёртку и подцепите резиновый пыльник патрона, поднемите его вверх по хвостовику.
После этого снимите стопорное кольцо (если оно стоит), которое фиксирует колпачок и тоже поднимите его вверх.
Если после этого 7 мм шарики не выпадывают, которые фиксируют хвостовик !
То зажмите хвостовик коронки (естественно предварительно открутив её), в тиски и ударьте несколько раз по стволу молотком (естественно через подходящую втулку)!
И желательно молотком с мягкими вставками (жёсткая резина, фторопласт)!
Спасибо за ответ. Не уверен что получиться, но всё равно спасибо за участие. А может Вы заете какие то ресурсы где есть чертежи в разрезе патронов перфораторов.
Устройств и модификаций патронов- великое множество, но вот несколько из них ...
это просто попался хвостовик левый ..из мягкого метала , на конце образовался наклеп вот и невыходит из патрона...
