#675585
Здравствуйте. Имеею систему с котлом Китурами и насосом Грундфос 25/60. Выполнено всё металлом.Подводящая и обратка-дюйм длинной 12м, к радиаторам-3/4.Работает всё хорошо. В связи с расширением жилой территории появилась необходимость её отапливать. Планирую делать всё пластиком. Возникло несколько вопросов:
  1. Можно ли (и нужно ли) поставить на новый контур ещё один насос.Конструкция котла позволяет подключить его (контур) независимо от существующего (см. Схему)
  2. как эти два насоса будут работать вместе и будет ли эта система работать вообще.
  3. Может обратку нового контура подключить перед существующим насосом?
    На схеме пунктиром показал что хочу добавить, сплошными линиями то что уже имеется.
ИМХО желательно, чтобы вся система была подключена по двухтрубной схеме(как радиаторы 1,2,3,4,9,8,7,6).
ИМХО одного насоса хватит (если не совсем слабый). А на радиаторы на обратку поставить винтель, которым можно уменьшать поток через радиатор (убавить его, если дальние радиаторы не будут греться).
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
А чем чревато подключение верхних радиаторов как на схеме. Дело в том, что второй этаж мансарда - и обратку просто некуда подлючать.
Впрочем, только если падением температуры теплоносителя на подаче других радиаторов. И подключай диагонально.
Диагонально подключать только верхнии или все? Мошность котла достаточная - запас почти двойной.
И ещё. Обратку от левого контура надо подключить до насоса. Но тогда она будет с поворотом на 180 гр. Будет ли это работать? И какие допуски надо соблюдать.
