#675924
Как вы считаете сечение тройника не маловато для таких труб? Явно меньше раза в два чем сечение у труб. Теплоноситель по таким стыкам в котельной идет.
Вот именно из-за этого я полностью отказался от МП. И не жалею.
При чем это касается не только тройников, а ВСЕХ фитингов для МП.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Тычоблин написал :
Да и остальные тонкие. Т.е. это норма для металлопластика?
asp_new написал :
Да,но в случае коллекторной системы это практически не играет роли.
2asp_new
Большее проходное сечение в фиттингах для МП типа Vestool, но это не пресс. Это обжим.
Малое заужение потока это в фиттингах для ППР и меди.
asp_new написал :
Да.
Коняка написал :
В случае пайки - заужения нет вообще.
Тычоблин написал :
Ага! А в комбиниротванной муфте ППР заужений тоже нет? Там такая же фигня!!!!
asp_new написал :
Для отопления ( если вообще его делать на металопласт ) следует использовать трубы на размер больше по диаметру, чем расчётные. Поэтому я стораюсь металопласт для отопления не использовать. Хотя иногда приходится, ведь " кто платит, тот и заказывает музыку ".
Михалыч написал :
Обоснуйте.
Михалыч написал :
Нет.
Sergey_G. написал :
Нет.
Есть. Делал себе отопление, в к/муфте на 20мм внутренний диаметр в месте перехода на металл около 12мм. Поначалу возникла мысль рассверлить. Работал с PILSA.
Михалыч написал :
Видио, идет речь о разборных муфтах ПП-металл с металлической внутренней частью? Я только у них видел заужение. Но они резко применяются, поскольку проще поставить обычную резьбовую муфту и американку.
Sergey_G. написал :
Да. На радиаторы отопления ставил. В неё- кран, а уже потом- американка, чтобы батарею снимать. А две американки на этом узле- перебор.... Если брать муфту с наружней резьбой, то совсем некрасиво получается- слишком толстая сборка получается.
