Как вы считаете сечение тройника не маловато для таких труб? Явно меньше раза в два чем сечение у труб. Теплоноситель по таким стыкам в котельной идет.
asp_new написал :
Для отопления ( если вообще его делать на металопласт ) следует использовать трубы на размер больше по диаметру, чем расчётные. Поэтому я стораюсь металопласт для отопления не использовать. Хотя иногда приходится, ведь " кто платит, тот и заказывает музыку ".
Есть. Делал себе отопление, в к/муфте на 20мм внутренний диаметр в месте перехода на металл около 12мм. Поначалу возникла мысль рассверлить. Работал с PILSA.
Михалыч написал :
Видио, идет речь о разборных муфтах ПП-металл с металлической внутренней частью? Я только у них видел заужение. Но они резко применяются, поскольку проще поставить обычную резьбовую муфту и американку.
Sergey_G. написал :
Да. На радиаторы отопления ставил. В неё- кран, а уже потом- американка, чтобы батарею снимать. А две американки на этом узле- перебор.... Если брать муфту с наружней резьбой, то совсем некрасиво получается- слишком толстая сборка получается.
