Недавно ставил перегородку из ГВЛ.
И саморезы какие то тупые оказались.Точнее через одного.Один нормально входит,другой тупой.
Туту мне стало интересно.Кто же производитель сиих чудес.
Когда узнал.Был в шоке.
Омакс.
Причём им торгует у нас 90 процентов продавцов.Просто не пишут производителя.Типа на развес или поштучно.
Необходимо уточнить что к компании Омакс я отношусь негативно.Отчасти из за поганого электроинструмента который у меня был.
Сейчас приглядываюсь к саморезам От Партнёр.
Может хоть эти будут лучше.
Есть ли другие хорошие производители?
Постоянно беру расфасованные в упаковках по 5-40 шт саморезы (разные) в хозмаге.
На рынке не беру - гораздо дороже получается.
Ни разу тупые (?) за последние 10-15 лет не попадались.
К сожалению, производителя на упаковках не пишут, только поставщика (Россия).
Ну у омакса много позиций.Какието нормальные другие откровенная дрянь.
Дюбель-гвозди это вообще ****о.Отрываются шляпки, сам гвоздь гнется при забивании не держит вообще !!
ломастер написал :
Не знаю что у вас за омакс,мы только ими пользуемся(может подделка) про отрывы шляпок первый раз слышу(они-же нейлоновые-мнутся,рвутся при растяжении),а вот польский техкреп это отстой и похоже на них(трескаются,бошки отваливаются от удара).
зубр - это тот же перефасованный омакс, его в стране процентов 80. не знаю, чего уж Вам требуетЦа, но качество, с чем я работал, достаточное. Да, дюбель-гвозди у них пропиленовые, не столь крепкие, как нейлон. при забивании шуруп-гвоздя безвозвратно вытягиваются вдоль. ну и выпадают, стало быть. А чего же хотите - шурупы надо крутить
Не смешите публику, уважаемый. Компания ОМАХ при изготовления своих дюбелей не использует нейлон (полиамид-66) ни первичный, ни вторичный. Все их потуги - это ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. Про то, как эти материалы переносят температурные изменения по-моему все знают. Ничем не хочу обидеть крепеж ОМАХ и его потребителей, поскольку сам таковым являюсь, только не надо путать нейлон и ПНД - это совершенно разные материалы.
Евгений Вл написал :
конечно есть - дешевого тайваньского\китайского крепежа на рынке вагон и маленькая тележка... навскидку: Steelrex, Dragon, Stinger, EKT. Для тех, кто ищет качественные шурупы\саморезы - это Spax, SFS, HARPOON.
КулиБяка написал :
Как дети, честное слово... Ваши продавцы просто говорят Вам более-менее известную торговую марку, продавая Вам полное дерьмо, которое сами таскают из Китая. Я не защищаю Омакс, но когда говорят - это Панасоник, только немаркированный... ха-ха!
КулиБяка написал :
Работал всего один раз ими.
Ржавеют.
Особенно чётко выглядят пятнышки ржавчины на свежевыкрашенном потолке из гипсокартона.
Корейцы потолоко делали.Омакс на ржавчине я ещё не ловил.
Присоединяюсь, отличный крепеж, для себя только его и пользую, вот продается туго, это есть, причина одна, основной покупатель - бригады шабашников, им бы что подешевле и с откатами желательно. Поэтому главный совет: делаешь ремонт расходку и материал закупай сам (подозреваю что велосипед изобрел)
2муня спасибо за подсказку нашел эту тему
Отличия в наконечнике и в качестве металла.
Возник другой вопрос: можно ли шурупом прикрутиться к металлу толщиной 2мм предварительно засверлившись (у саморезов по металлу нету потайной головки)
И какое отверстие надо сверлить для шурупа 4мм в металле
металл имеется ввиду черный
Будет ли такое крепление нормально держатся?
2кухонщик если хочешь сделать чтолибо нормально делай это сам - провереная истина.
информация не в тему
там потайные саморезы не для черного металла, всеравно засверливать прийдется
Эл123 написал :
ГОСТ 11652
JP82
Эл123 написал :
По диаметру стержня самореза.
Эл123 написал :
Смотря что вы собственно крепите. Если соединение постоянно дергается то не будет никаким саморезом держаться. Если саморез с крупной резьбой, то опять-таки не будет ибо нечем.
2ssolovov спору нет черный металлтоже разный бывает но все же по прочности он на порядок прочнее аллюминия
саморезы которые сделаны не для черного металла - сделаны для аллюминия, тем более оконные
а что будет если резать резьбу металллом который менее прочный чем металл на котором режут резьбу...
мне кажется вы недопоняли кинув реплику
ведь не факт что купленный саморез будет сделан из металла более прочного чем металл на котором режут
читайте внимательнее
Эл123 написал :
С чего Вы взяли, что "оконные" саморезы сделаны для алюминия? Алюминий в окнах встречается только в остеклениях лоджий. А вот в пластиковых окнах усиление изготовлено из стали.
Эл123 написал :
"Металлические усилители окон" по обсуждаемой ссылке это стальной профиль 1,5-2,0мм толщиной внутри пластикового оконного профиля.
Саморезы сделанные не для черного металла могут быть сделаны для дерева, например оконные саморезы у которых над фрезой два "уха" зенкующие материал под головку и обламывающиеся.
Всегда лучше засверлиться если есть возможность, потому как бур самореза он конечно сверлит, но сверло делает это быстрее.
ssolovov написал :
Алюминий в окнах встречается так же и в окнах. Например КП-45, AGS-68, Schueco AWS и множество других.
2ssolovov я видел оконные профили только с алюминевым усилением - потому и думал так
был не прав, признаю 2Alex___dr в нашей деревне сильно не разгуляешся - нету такого разнообразия саморезов
те что нашел с шагом чуть меншим чем у шурупов, длина только 35мм максимум и качество хреновое даже дешевле чем шуруп
пробывал шурупом длинным, он идет как первый и второй номер метчика постепенно нарезая, а короткий саморез не успевает разогнатся - уже закончился по длинне
вот и делайте выводы
если учесть что мне доски 20мм прикручивать то остается только 15мм
а с коротким шагом в нашей деревне просто не продают саморезы
Эл123 написал :
