Планирую подключить ТВ в каждой из 3-х точек. Для этого ТВ кабель из подъездного щитка подходит к низковольтному минищитку, где будет стоять сплиттер. От сплиттера на каждую точку пойдет по ТВ кабелю, на конце которого устанавливается ТВ розетка.
Вопрос:
правильно ли я понимаю, что такая схема подключения называется "звезда"
видимо это зависит от характеристик встроенного в оконечную розетку фильтра TV-FM
ослабление сигнала (популярно-утрировано)
наличие слаботочного щитка и выбранный способ распределения сигнала можно только приветствовать как вариант - можно вообще обойтись без оконечных розеток и выпустить отрезки кабеля из стены через декоративные заглушки или F-бочонки
если сигнал получится слабым, я могу как-то его усилить до сплиттера?
какое максимальное количество точек, на которые я могу разделить сигнал, скажем в стандартном панельном доме на 22 этажа (если этажность/кол-во квартир вообще влияет?
Извините, что в чужой теме спрашиваю. А что лучше? Усилитель с одним входом, одним выходом, а потом сплиттер на 4 тв, или усилитель с четырьмя выходами? Хочу купить Luxmann АМР-104, но смущает что там два входа.
ZorgeW написал :
В случае внутриквартирной ТВ разводки от коллективной антенны применение такого усилителя не целесообразно, ибо требует применение суммирующего фильтра МВ+ДМВ. Почему бы не применить любой одновходовый сразу.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Собственно не специалист, потому и спрашиваю. Выбор усилителя обуславливается тем, что продукция Luxmann мне доступна и вроде как считается качественной. Мне необходимо развести тв сигнал именно на 4 точки. И именно АМР-104 имеет 4 выхода. Теперь понятно, что сомневался из-за двух входов я не зря. А как тогда поступить? Поискать усилитель другого производителя с одним входом, и четырьмя выходами? Какой посоветуете? Или купить Luxmann АМР-222 (один вход, один выход) а потом сплиттер на 4 выхода? Или промежуточный вариант? Усилитель Luxmann АМР-102 (один вход, два выхода), и на один выход большой телевизор в гостиной, а на другой выход сплиттер на три? Очень хочу совета, чтобы все быстро и правильно сделать.
ZorgeW написал :
Берёте телевизор, подключаете его к абонентскому отводу в ЩЭ через аттенюатор 12-16 дБ, или (что более жёстко!) через бухту ТВ кабеля. Если изображение приемлемого качества, то усилитель Вам не нужен. Тогда обойдётесь одним делителем на 4.
Собственно, все тв кабели уже проложены и сходятся в слаботочном щитке. Ремонт завершен, заселились. И пока был один телевизор. кабель от него был соединен в слаботочном щитке с входящим кабелем таким железным блестящим разъемом. И телевизор показывал в принципе нормально. Потом появился второй телевизор. Поставил сплиттер на два. Изображение если и ухудшилось, то некритично. А вот потом появилось еще два телевизора. Поставил сплиттер на четыре. И изображение ухудшилось заметно. Стало более блеклым, появилась рябь, зернистость и т.п. Из этого я сделал вывод, что сигнала для четырех тв не хватает, а для одного хватает. И значит имеет смысл поставить усилитель. Я не прав?
Спасибо за конкретный совет по конкретному варианту. А разетки у меня 3 шт. Legrand, однозначно оконечные чисто тв, без радио и спутника. А вот четвертую пришлось поставить турецкую. Но я выкусил оттуда всю начинку и припоял жилу кабеля напрямую к центральному контакту, оплетку к боковому.
to sergey sav
Можно еще один вопрос? В одной из старых тем Вы говорили, что в большинстве усилителей с двумя выходами "по выходу стоит вместо трансформаторного резистивный делитель". Это плохо? И как с этим обстоит у Luxmann AMP-102?
Это плохо.
Все усилители не разбирал, но предпочитаю производить деление сигнала не "чёрным ящиком", а вполне определённым устройством.
General Satellite, Alcad - серьёзные конторы, но именно в их изделиях мне попались такие "упрощения схемы".
ZorgeW написал :
какой усилитель тогда порекомендуете как однозначно правильный
Такого не бывает! Можно говорить о хорошем и надёжном устройстве, а их не мало.
Последнее время применяю литовскую продукцию Terra. могу порекомендовать AS033, HS013 (два выхода, трансформаторный делитель) - квартирный усилок, посерьёзнее - HA013, HA023 - домовой усилитель.
У себя в городе в рознице не нашел. Но есть возможность заказать в Москве. В связи с этим еще пара вопросов, если не надоел ). Первое, это что такое регулировка наклона АХЧ, и как ее в домашних условиях без приборов юзать? И второе. Хочется конечно устройство посерьезнее ), но не будет ли это из пушки по воробъям, не перегрузятся ли телевизоры слишком сильным сигналом при использовании домового усилителя (Terra НА023) ? Или его серьезность в чем-то другом выражается?
Регулировка наклона АЧХ используется, как правило, для компенсации неравномерного затухания сигнала во всём частотном диапазоне. Для простоты восприятия пример: в акустике - регулятор тембра с одной ручкой, т.е. подъём или опускание ВЧ или НЧ.
Устройство посерьёзнее требует и серьёзного подхода. Конечно, не дело на Камазе перевозить один мешок с песком, но Вы просили покруче...
АРУ ТВ нормально работает до уровня 85 дБ и нет большой небходимости это проверять. Нормальный уровень на отводе порядка 70-75 дБ.
Не надо также забывать, что усилитель вносит свои шумы в сигнал, поэтому слабый и дерь**вый сигнал после усилителя не всегда становится конфеткой.
регулировка наклона АЧХ позволяет равномерно компенсировать потери сигнала в кабеле независимо от частоты (чем выше частота -> тем больше затухание)
домовой усилитель применять в Вашем случае вряд ли целесообразно
