Добрый всем день. Нужно уложить плитку в уровень паркета. Высота паркета от стяжки 25мм,плитка 13мм. Какой слой клея требуется для того, чтобы плитка при укладке была в уровне с паркетом? Вопрос срочный, большая просьба дать быстрый совет!
А какую стяжку посоветуете? У меня под снятой частью паркета песко-цементная. И потом, не тонковато ли 1см? Я о таком маленьком слое стяжки не слышал, всё 3-5см рекомендуется.
3-5 см - это для плавающей стяжки, которая не приклеена к основанию (лежит на утеплителе например)
Вам саморастекайка - самое то. Выберите Ветонит какой- нибудь наливной для пола, и лейте 1 см. Только внимательно читайте инструкцию, для какой толщины он предназначен.
Вообще то обычно в таких случаях стяжку под плитку делают выше.
13 (толщ. плитки)+ 2-4мм(слой клея,в зависимости от размера зуба на шпателе)=16.
25-16=9мм. : Недостающая высота стяжки под плитку.
Нормально будет положить на "низкую стяжку" маяки (их высота 6 мм), притянуть их саморезами и по ним поднять стяжку на 6-7 мм от старого уровня. Дождаться высыхания. Оставшуяся разницу в 5-6 мм выводить клеем при укладке плитки.
Дополнительная тонкая стяжка под плитку держаться будет плохо. ИМХО.
Если площадь покрытия плиткой не очень большая можете попробовать такой вариант:
клеем "начесываете" пол гребенкой 10мм - т.н. холостой слой, подложка. После его высыхания укладываете плитку также под гребенку 10мм. .Лишний клей уйдет в нижние бороздки. Только при укладке уже придется мазать клеем плитку, а не пол.
Класть же сразу на такой толстый слой клея будет трудно (плитка будет "плыть").
fedoritch написал :
Максимальный слой клея указывается производителем. Вряд ли он превышает 10 мм. Надо вывести стяжку в нужный уровень (например Ветонитом-5000), а затем как положено класть плитку под гребёнку.
К тому же в два "прочеса" десяткой Вы получите не 10, а 6-7 мм.,если плитку класть нормально,без пустот.
Да и в процессе укладки поломаете всю "Пашню'.
