#678520
Подскажите, можно ли подключить дрель к сети с помощью источника питания без аккумуляторной батареи. Купил несколько лет назад какую-то дурацкую дрель KORSA KCD-9.6-В. Заряжаю аккумулятор, чуть попользовался, через пару дней аккумлятор разряжен. Хоть на даче буду ее включать сразу в сеть.
Спасибо!
2 svyatoslav купите БП от ПК (компьютерный) припаяйте хороший толстый электропровод к его выходу +12 В (-12 В у него послабже) и разъёму разобранного аккумулятора изнутри (аккумулятор придётся убить) и втыкайте в дрель.
Или сделайте вывод из корпуса самой дрели и поставьте подходящий сильноточный (10...20) А разъём.
Провод достаточен 2х1,5, гибкий, конечно. Метров 6...10 вполне хватит, наверное.
За цену БП от ПК в одном известном сетевом магазине на МКАДе можно приобрести пару неплохих сетевых дрелей вполне сносного качества. Или же пару 12В-шуруповертов. Или даже один 18В
Jar ! перефразируя совет уважаемого n-p-n: берете пузырь пива, и идете к с своему сисадмину, тот дает вам БП от убитого списанного пня, у завхоза или в отделе IT отматываем от бухты несколько метров провода и проделываем вышеописанные операции. Уж такого то барахла в любом офисе навалом. Покупать не наш путь!
Берегите себя. Бад
Bad написал :
При наличии пузыря пива можно никуда не идти и ничего от бухты не отматывать. Лишнее это
Bad написал :
Заодно не забудьте спросить у сисадмина, какие проводочки соединять в БП ATX, чтобы он включился.
Кстати, далеко не всякий БП стандарта AT (их включать легче ), если они еще сохранились в природе, потянет шуруповерт.
nvm77rus написал :
Более того я делал тестдрайв (лет семь назад).
Именно AT блоки (разной степени китаезности) в количестве трех штук, сгорели не успев вывести мой подопытный 12 вольтовый DeWALT на какую-либо мощность.
Даже защита в них не успевала отработать, "хлопали" ключи первичного преобразователя БП.
Блоки были на 200 ватт, ток по 12 вольтовому питанию 8 ампер (судя по наклейке).
Мне кажется, что нужен блок питания ампер на 20, тогда будет Ок.
Zergling написал :
маловато, конечно. Особенно для DW. Но тут не DeWalt...
Zergling написал :
Это средний. Пусковой ток намного выше.
Jar написал :
Вот от пускового им видимо и плохело
вариантов масса:
  1. На дачу на авто - питание шурика от АКБ авто (главное не перестараться дабы вернуться обратно)
  2. Купить АКБ 12В (до 10 Ач) типа как в фонарях или для охранной сигнализации (неудобство - надо думать о зарядке)
  3. Бадёрый трансформатор+диод. мост+электролит на 10 000 мкФ.
  4. Поменять АБ
  5. Купить новый шурик
аматор1 написал :
автомобильной зарядкой (для автомобильной АКБ)
аматор1 написал :
не нужен вовсе. Просто выпрямленный для двигателя в самый раз.
можно и без конденсатора, но так вкуснее
