#678871
Нужно, сделать перегородку 2х2,5 м. Чем тоньше-тем лучше. Требования по прочности минимальны, но звукоизоляция очень желательна. Пенобетон 5 см отверг по причине "звона" - странный эффект, кто делал тот знает. ГКЛ в один слой с каждой стороны боюсь - будет вибрировать, ГВЛ вроде попрочнее. Что посоветуете? Желательно из практики...
Всё зависит от каркаса, если хлипкий, то будет вибрировать и не важно чем обшит.
Г.А. написал :
Г.А. написал :
ИМХО,эти два условия плохо между собой согласуются.
2Г.А. При использовании гипсокартона, минимальная толщина перегородки получится 8см. С использованием минеральной ваты внутри перегородки, звона не будет
