Имеем деревянный дом в дачном кооперативе с печным отоплением. Дом собран не понятно из чего: стены снаружи и изнутри обшиты вагонкой, а внутри бруски, опилки! Этой зимой по низу стены (в высоту см 70) появилась влага. В тех местах где мебель стояла вплотную к стене на обоях появилась плесень. Мягкая мебель влажная. Прошлой зимой такого не было. Как с этим бороться?
Могло быть так, что стена отсыревала каждый год и за лето не успевала полностью просохнуть. Наконец на 3-й год влажность стены дошла до необходимой кондиции и появилась плесень... Наверное, ерунду написал
Ладно, надо снимать внутреннюю обшивку, просушивать стены, укладывать пароизоляцию и набивать вагонку обратно. Заодно проверить, что под наружным слоем вагонки - должен быть паропроницаемый слой (мембрана Tyvek или стеклоткань). Организовывать вентиляцию. НЕ ставить мебель вплотную к наружным стенам, чтобы они обогревались теплым воздухом.
Зима в этом году была совсем не холодная, так что я не думаю, что это промерзание. Это скорее похоже на протекание, из за качества монтажа. Выход; снять вагонку и посмотреть, где могло протекать.
А могло на это безобразие повлиять то, что перед прошлой зимой заткнули вент.отверстия в фундаменте, а вспомнили про это только сейчас? Пардон за много вопросов - дом не мой, сосед сразу всё рассказать не может.
Geo2005 написал :
Могло, но маловероятно. Вент.отверстия в фундаменте обеспечивают вантиляцию в потполе, а не в помещении. И вообще я считаю, что обеспечение вентиляции устроняет следствие, а хотелосьбы найти причину.
ty-lev Полностью с Вами согласен. Мне тоже хочется понять причину. Понятно пока только одно - сильная влажность. Либо в помещении, либо стены. Протечка исключается - во всех комнатах одно и тоже. Но и печное отопление тоже вносит свою лепту. У деда в деревне почти таже фигня была - постель зимой всегда влажная. Видимо виноват перепад температур.
