#679357
Есть такая новая квартира (в аттачменте план ее).
Стояк находится в основном туалете+ванной и от него идет под полом труба к гостевому туалету около входа. Вчера строители посмотрели, сказали там проложена под полом какая-то российская труба, у них качество не очень и через два года может лопнукть и надо будет менять. Поэтому лучше это сделать сейчас, чем потом вскрывать плитку или доску паркетную. Вопрос в том, есть ли такая проблема вообще или это "развод" сантехников.
Да и как-то не особо представляю я как там поднимать эти плиты надо будет, чтоб поменять трубу...или выдалбливать из и потом закладывать дырку по новой?
Простите, о какой трубе речь? Водопровод? Какой? Сталь? Металлопласт? Полипропилен? Медь? Канализация? Пластик? Чугун?
При организации инженерных коммуникаций надо организовать возможность контроля и обслуживания. Продумайте два люка.
Фото в студию!
Рассуждаю как сантехник. Если ваши работники добросовестные и отвечают за качество то это не развод. И скорее это так и есть так, как поменяют они трубу или нет - жить то вам и в случае не замены трубы проблемы будут у вас а не у них. А то что они предупредили вас в начале это и плюс в их сторону, и снимет с них ответствнность(если это оговорено). Дело за вами взвезить все "за" и "против".
