#679570
Вообще прекратилось наполнение бачка. Раньше было очень долго, сейчас вообще никак.
Дом старый, унитаз простой, тоже не новый.
Читала здесь, что из-за давления или засорения системы.
Как то это можно решить?
Замена унитаза решит проблему?
Ну, зачем же так радикально...
Проверьте для начала, поступает ли вода по резиновой трубочке в бачок.
А может поплавок присох в крайнем верхнем положении?
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Сняла седня крышку. Поплавок подвижен.
По трубке вода не поступает... ее нет...
Или другим путем нужно проверять?
забился клапан, который управляется подвижным поплавком. Перекрыть воду, отключить подвод к бачку, включить воду и убедиться, что вода поступает. Менять или чистить указанный выше клапан. В противном случае искать причину дальше по направлению к стояку.
Верно было замечено, что в клапане сидит окалина, которую надо удалить, разобрав клапан
Если вышеозвученные меры не помогут, то вероятная причина отказа следующая:
забилась ржавчиной (заросла) металлическая подводящая труба (не гибкий шланг !)
Я лечил так (после 40 лет эксплуатации подводки из оцинковки к бачку симптомы были один в один как у автора темы):
  1. Со стороны бачка снял всю арматуру, включая отсечной кран бачка, до непосредственно подводящей оцинковки
  2. Завел гибкий тросик (пружину) для чистки канализации внутрь подводящей трубы со стороны бачка, одновременно подав воду с небольшим расходом в систему от стояка. Шансы на успех резко повышаются, если конфигурация подводящей трубы(оцинковки) позволяют кончиком тросика добраться до нижней точки этой трубы
  3. Подставил тазик
    4.Тросиком прочистил трубу, обычно забивается в самой нижней точке, вылилась куча ржавого мусора
  4. Чистил до чистой воды
    После этого бачек уже 3 года заполняется с реактивным ревом
