у самого в хозяйстве ничего из сверляще-буряще-режущего нет, хочу приобрести (сразу или постепенно - не имеет значения) следующий комплект (покритикуйте выбор, кстати, исходя из задач, а задачи - ремонт в квартире самого широкого круга, гаражные дела (по железу), возможно сборка мебели, замена пола и т.п. слесарничанье), это на мой взгляд будут:
перфоратор
шуруповерт (пункты 1 и 2 имхо делают бессмысленным пробретение дрели и наиболее универсальны)
сабельная пила (вообще не знаю данного инструмента но наслышан о его возможностях) - заменит ли бензопилу с цепью если надо будет ставить сруб?
Так как все это на электричестве, то у меня вопрос по данному оборудованию, аккумулятроные инструменты не пользовал - тока со шнурком да и то самодельные (на перем-постоянное напряжение 24-36 вотльт))) батя сооружал в свое время самостоятельно).
Собственно хочу чтобы комплект обошелся дешевого, не побрезгую отечественными производителями, кЕтай не хочу (дешевый особенно) - посоветуйте, пожалуста или конкретные модели или наиболее удачную линейку приборов!!!
Из требований к аккумуляторным приборам у меня несколько:
Li-Ion тип (так как нет эффекта памяти)
Возможность работы как от аккумулятора так и от сети постоянного (а мб и переменного) тока с соответсвующим напряжением - видимо такого нет ни у кого, хотя хочется)))
ну типоразмер аккумулятора чтобы был для всех трех инструментов один и по дешевле бы стоила замена на новые элементы.
Собственно, все. Сорри, если все это обсуждалось много раз, но у меня вопрос в комплексе, а не по отдельным моделям (что дороже купить по отдельности, то может быть при покупке 3-х выйдет более оптимально в эсплуатации).
2SuperKAlex прямая вам дорога в Ашан, Метро и т.д. и покупать Bort, Штурм, Мастермакс, Омакс и т.д.
Li-ion за такие деньги даже и рядом не стояло. Перф аккумуляторный стоит от 15 т.р.
Давайте смотреть: шуруповерт с Li-ion минимум от 4500 (без возможности сверления - скорость маленькая), перф с Li-ion минимум от 21000, сабельная пила минимум от 14500 с Li-ion. А вы хотите потратить по 2000 р., и при этом получить Li-ion аккумуляторы.
ладно, если убрать намеки на юмор, то вывод я сделал для себя простой: поискать на рынке бу девайсов, в принципе штуковина с полностью севшим аккумом, в который самостоятельно втыкну шнур с постоянкой достаточной мощи - экономично и безопасно, т.к. в полевых условиях редко планирую что-то поделывать (см. поставноку задач), всем спасибо, а где тусуются "барахольщики" проверенные временем не подскажете?
SuperKAlex написал :
Не обольщайтесь, это не так просто, как кажется. Переделка аккум. инструмента в сетевой неоднократно обсуждалась на форуме. Лучше уж взять интерсколовский шурик и их же перф, в сумме около 4 т.р. и получится. А сабля...ну не нужна она вам.
Привет. Темка для меня актуальная. Недавно женился, в квартиру въехали. Теперь ремонт надо делать. Ну и кроме того пока у меня нет ни одного инструмента в хозяйстве. Поэтому хотелось бы совета по оптимальному набору инструмента, который желательно купить.
Примерно сформировал список, если неправ поправьте.
Перфоратор (мешать раствор, сверлить дыры в стенах)
Шуруповерт (вроде говорят makita 6280 неплохой)
Электролобзик (ГКЛ пилить и фанеру и прочее советуют по форуму makita 4329)
Что я еще забыл? Цены устроят оптимальные для домашнего инструмента. Например шуруповерт 4000-5000, лобзик около 2000, перфоратор не знаю пока цен.
Заодно просьба порекомендовать какие расходные материалы сразу купить (пилки, сверла и пр.)
Из макиты смотрел потому что скорее всего буду заказывать через интернет-магазин, потому что у нас СИЛЬНО дороже. Даже с учетом пересылки. Или не заморачиваться и купить какой-нить интерскол?
Макита - хороший инструмент как правило.
тогда уж и перф смотрите от Макиты
А вот на расходниках лучше постараться не экономить. От их качества и срок жизни инструмента будет зависеть и качество выполненной работы. Брать именитых брендов по возможности
Пилки к лобзику - бош, буры к перфу, сверла - бош, хавера, метабо (софорумники поправят и добавят я надеюсь), биты к шуруповерту вопрос религии. дорогие ходят лучше и дольше.
Всем спасибо за ответы. Если все можно подобрать от макиты то мне даже удобнее. Доставку оплачивать один раз. Даже у одного производителя есть удачные и неудачные модели. Поэтому очень прошу называть именно модель (номер) инструмента.
Болгарка для чего используется? Что ей делают? У отца есть китайская так вроде один раз трубы отопления попилил и больше не пользует. Нет ей работы.
Пилки Makita для электролобзика (там какие-то цифры не знаю как выбрать. Нужны по дереву крупный рез, мелкий рез, и по металлу, можно еще для плитки если такие есть.)
Смазка для буров SDS+ SDS-Max Makita 181573-3 (читал где-то что нужна для проделия срока службы перфоратора.) - 110
Фен строительный HG 5002 KIT (HG5002KIT) Нужен ли? 1600 рубликов просят. Где его еще используют кроме как отдирать старую краску?
Итого около 16000 плюс доставка не знаю сколько. В принципе вменяемая цифра если делать ремонт самому. Подкорректируйте модели если я ошибся и по расходке что я забыл. У нас продают только китай, за фирменными нужно ехать в город. Желательно знать что еще пригодится.
Набор Пилки Makita для электролобзика (B10S, B16, B13, B22, B23) А-86898 стоят 170руб
Не в наборе эти пилки стоят более 610руб.
Разве такое может быть?
Или расходку нужно брать бош?
УШМ надо не 9558,а 9555 нб.Она стоит около 2 тыщ.Вам ее за глаза хватит.Что делают ушм?металл пилят ,зачищают и проч.Круги на нее отрезные и шлифовальные идут,а так же проволочные щетки.Набор бит от макиты не нужен-возмете под конкретные задачи у альтернативных производителей.Пилки для лобзика не обязательно от макиты брать-есть не хуже у деволта или боша.Есть по отдельности и в наборах.Я по отдельности беру.Сверла не забудте взять по металлу,дереву,буры разные (4,6,8,10).И чтото в вашем списке дрель отсутствует-ее шурик не заменит,как не крути.Модель 1620 от макиты себя очень хорошо показала-стоит недорого (1700р примерно),моща 650 Вт.В магах она не залеживается.ЗЫ а дырки под розетки как делать будете?И для штробления перфом почему ничего не назвали?
Честно говоря, вам надо приобретать инструмент постепенно, по мере необходимости, а то велика вероятность что осядет он мертвым капиталом. Можете подробно расписать фронт предполагаемых работ?
VelDmi написал :
Плитка и металл режутся болгаркой, Пилки нужны в основном по дереву, грубый и точный прямолинейный рез, точный криволинейный (пилки брать лучше биметаллические, Бош например)
VelDmi написал :
УШМ 125мм Makita 9558 NB (9558NB) - 2650
плюс очки (маску), диски по металлу (опять же если работа есть для болгарки),а с корщетками на этой модели затея вряд ли удастся, надо с регулировкой оборотов, например Макита 9565CV
Странно, хотел отредактировать пост №24 - не получилось, хотя до этого редактировал пост №25.
Модель УШМ скорректировали, минус биты, минус фен. Экономия 2700руб.
Левша1 написал :
Отцу дарил дрель Metabo Impuls, при необходимости всегда могу взять. А разве перф не заменит дрель хотя бы частично? А, ну да, у него-же патрон хитрый. Блин, думал перф+шурик=дрель почти не нужна.
Левша1 написал :
А как надо?
Левша1 написал :
Вы наверное имеете ввиду пику или долото для перфа? Куплю китайские рублей по 100.
INVERTED написал :
Я бы и рад, но до Омска ехать 150 километров, а там шурик стоит на 2000 дороже чем в москве, практически лобзик халявный. А если заказывать в инет магазине, то дешевле доставку оплатить один раз. Да и ремонт на носу.
INVERTED написал :
Замена электропроводки, замена разводки отопления (батареи оставлю старые чугунные гармошки), на потолок гипсокартон, на пол стелить буду линолеум. Основание под линолеум пока советуюсь как делать в другой ветке.
После ремонта буду делать себе шкаф купе.
INVERTED написал :
Дороговато 4500 руб., хотя если учесть что сэкономили 2700...
Ей можно пилить металл, шлифовать металл. Что еще ей можно делать?
Допустим мне нужно проштробить в кирпичной стене под трубу отопления сантиметра четыре шириной и глубиной поможет она мне?
Или пол кривой досчатый крашеный подровнять под настилку фанеры.
VelDmi написал :
Сверлить шуриком можно на второй скорости (1200 об.мин)....... сейчас можно дрель не покупать , а потом решите нужна она или нет - кто то всегда шуриком сверлит, а у кого и дрелей по пять штук , помимо шурика.
VelDmi написал :
вряд ли выдержат капремонт. Качественная расходка даже важнее инструмента. ИМХО
VelDmi написал :
Тогда предлагаю взять у папки тогда, трубы отопления то резать хватит и китайца.
VelDmi написал :
болгарка должна быть пылезащишенная пылищи будет много , резать примерно так \_/, а потом перфом выдолбить.
VelDmi написал :
ну это вряд ли. Еще болгаркой с толстым шлифовальным диском (6 мм) инструмент мастера точить умудряются, хотя и опасна эта затея.
VelDmi написал :
VelDmi написал :
ответ после него потому что уже был...
VelDmi написал :
