Дом старый, построенный другими хозяевами лет20 назад.Подвала нет. Высота потолка на 1 этаже 2,10м, уменьшать сильно нельзя.Помогите подобрать вариант утепления пола
без разборки старых полов
Кардинально при таких жестких условиях утеплить дом не получится... Вскрываь надо бы пол.
По идее был бы неплох такой "пирог": от влаги снизу изолировать с помощью Tyvek DuPont (Франция). Эта нетканая мембрана из полиэтиленовых волокон влагу выпускает, но не впускает. Далее минеральная вата например или экструдированый пенополистирол, потом армированная полиэтиленовая пленка (например, Jutafol (Чехия)), - преграда на пути паров из помещения в теплоизолирующий слой и только потом уже обшивка пола.
Если пол старый пол ровный то прямо на старые доски можно положить экструдированый пенополистирол 20 мм (другого утеплителя не надо так как этот самый эффективный и сворует меньше высоты), сверху плиты OSB 16 мм притянуть длиными саморезами к старому полу (часто). На OSB можно стелить линолиум.
а если у меня лента поднята над землей на 20см, такого "пирога" будет достаточно, чтобы зимой не было холодно? (лента по столбам "фундамент ТИСЭ") Там ведь холодно будет.....
По вашему варианту:
обрешотка (антисептик)
диффузионная пленка
обшивка пола
А зазоры нигде не нужны?
