#681533
Найдено на просторах интернета ...
Костя Тим, привет .... алигарх ты наш арматурный... Чо гришь, экономить надо?
на фотке что то невообразимо кошмарное.К чему сей страх?
Это личный фундамент, "предводителя" нашего форума, который постоянно орёт, что все Профи лохи!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22208
DoCa написал :
На фото есть надпись "DelaySam.ru"... ИМХО дело () в ней...
может мне кто объяснит,а зачем так было армировать фундамент? Это какая то новая хитрая технология?
я конечно не могу сказать насколько долго такой фундамент простоит,это вопрос открытый и спорный,но то,что это сделано глубоко непрофессионально,это факт и мне самому интересно зачем нужно было армировать таким вот способом? Экономия или незнание работником правил армирования?
2IPSIV & all
Что набросились то не понятно...Если есть голова на плечах, то на его сайте можно много нужных вещей найти, ну а если нет, остается только других хаить....
Я например крота научился ловить....гада!
я лично пока что не хаю,я лишь делюсь впечатлениями о фотографии,возможно Константит сам лично в этом не участвовал и поставил фотку не подумавши или из каких то своих интересов
2IPSIV 2DoCa 2Gennady и другим ************...
Премного благодарен за пиар сайта...
Черный пиар - тоже пиар...
В этом сезоне следите за строительством дома из монолитного керамзитобетона. Отопление от Солнца и ветра...
И побольше умничайте! Это полезно.
Раз уж зашел разговор про то, как НЕ надо делать армирование, смотрите избранное из большой темы "Бред Сивой кобылы" на ДВГ:
КонстаТим написал :
2IPSIV 2DoCa 2Gennady и другим ***********...
а более аргументированно,почему таким образом сделан фундамент,а не иначе? Кидаться какашками тут много ума не надо,а вот доказать свою правоту,тут репу почесать надо и моск включить.
2 Arr класс
А как нужно правильно укладывать арматуру при укладке фундамента?
ssolovov написал :
Эт целая наука , а на фотке ,в начале темы, арматура заменена на кладочную сетку
да ладно вам может ему сетку списать надо было?я бывало тиккурилу гармонию за 600гр в унитаз ведрами сливал.
По поводу использования армирующего материалла автор фотографии сообщил следующее :
"С какого перепугу, ты, бестолковый, решил, что это кладочная сетка?
Это дорожная армирующая карта, 2 х 3 метра с прутом 8 мм и ячейкой 100 х 100 мм.
Теперь все встало на свои места
Константин делал это для себя и популяризировал именно потому, что сделал это сам, для тех кто тоже хочет что то, сделать самостоятельно. Оппоненты его, как я понимаю, результат своего труда хотят и привыкли видеть на рынке, может быть в этом и кроется противоречие.
Блокировку оппонентов не поддерживаю.
mirock написал :
Вы настоящий маньяк....
Да ладно, по сравнению с таджикским народным творчеством № 1,2,5 у Константина еще ничего...
непонятно только, почему он не стал вязать поперечные перекладины между слоями сетки .Тогда бы это было еще более классно, трехмерное армирование...
PS, Константин, не беспокойтесь, у меня намного хуже. И металл тоньше ( правда побольше даже чем у таджиков с рисунка винтовой лестницы №6), и прослойки из кроватных сеток.
Однако 5 лет простоял ( три года вообще под открытым груном). И нигде не треснул, ни покосился, хотя у меня даже не керамзитобетон, а опилкобетон.
ЗЫ. Жена не могла налюбоваться на быстроту возведения соседского дома из силикатного кирпича. Сам сосед дрючил таджиков за отклонение конька крыши в 5 см.
В этом году приехал, посмотрел. Готово. Уже стоят стеклопакеты, НО - на южной стороне по всей кладке трещинка идет, толщиной ПОКА в лучину, но насквозь. Говорил я ему- не ровняй участок трактором, не клади ФБС в фундамент...
Опс, самое ужасное фото забыл:
Каюсь! Это я забросил насчет сварки арматуры в теме от СТРОЙКОГО Оказалось. что в плюс. Иначе как мы смогли бы докопаться до типичных ошибок по арматуре. Плохо. что хамства бывает много Примиряя мнения напомню. что ( в обозримом прошлом) для ремонта кузова авто применялась газосварка. и люди годами ездили на обваренных таким способом авто. меж тем нагрузку принимамую авто и арматурой (в бетоне) и сравнивать не стоит. Первая несравненно серьезнее.Кроме того по степень "вредоносности" сперва стоит газосварка, далее ручная дуговая, полуавтоматическая, контактная...
Xarlampij написал :
А вот про это поподробнее, пожалуйста!
ssolovov написал :
Так ведь структура металла меняется, вот и все...от величины прогрева
Alex78RU написал :
Вы настоящий маньяк
2 Arr уфф, хорошо, что сейчас, а не на ночь!
ssolovov написал :
Сколь смогу. Уменьшение ЗОНЫ и ВРЕМЕНИ нагрева благо. Так как противное несет проблемы отпуска -закалочных явлений, прекристализацию, выгорание легирующих элементов.... В полуавтомате, допустим св.проволка 0.8-1.2 мм. а "ручником" ходова 4 мм. Ампераж выше. Пока подожгешь, пока проплавишь. Полуавтоматом можно в импульсно-кратковременом режиме-неглядя капнуть. Кстати стройарматура НИЗКОлегированная- не вижу проблем по сварке. если это только не касается перкрытий, колонн...
Alex78RU написал :
лил, и плакал
Alex78RU написал :
Как я понимаю, не только от величины прогрева, но и от скорости охлаждения, и от условий сварки.
mirock написал :
Сварка плавлением подразумевает нагрев до определенной температуры (несколько больше температуры плавления). Т.е., Уменьшение ЗОНЫ и ВРЕМЕНИ нагрева приводит к бОльшему градиенту температур в металле и, следовательно, к появлению бОльших термических напряжений при сварке и, как следствие, к бОльшим остаточным напряжениям в сварной конструкции, что не есть благо, т.к. может привести к растрескиванию.
Выгорание легирующих элементов компенсируется подбором электродов или сварочной проволоки.
В связи с изложенным выше, считаю предложенную градацию по степени "вредоносности"
Xarlampij написал :
спорной. На качество шва в бОльшей мере влияет правильный выбор способа сварки, режимов сварки, сварочных электродов или проволоки, и условий сварки.
2ssolovov в соощении выше две моих цитаты и только одна подписана моим ником В последнем вы мне не противоречите. Как и я вам. Или может я что то не заметил? (Все только с веселым смаиликом)
2ssolovov Посмотрел ваш профиль, Вы созидатель. Мне это симпатично. Кстати, madrino (мог перепутать) в "Опыты: почти Монтень" ярко проявляет свое творческое начало
Xarlampij написал :
Ну, простите, кнопку перепутал...
Xarlampij написал :
Противоречу Вашему утверждению, что "по степень "вредоносности" сперва стоит газосварка, далее ручная дуговая, полуавтоматическая, контактная...". Я с ним категорически не согласен! А то ведь люди подумают, что контактная сварка - верх совершенства
