#682348
добрый день.
купила лак для деревянных изделий в ванной. Посоветовали для яхт.
Покрыла первым слоем- бе....((((
После 48 часов липкий
И лег полосами.
То что его сдирать- это однозначно.
Но я волнуюсь, что бы второй раз не купить такой лак.
Как их выбирать?
и что это за сорта лака, которые липкие (в такую же ситуацию попала много лет назад)
Кошка мур написал :
И лег полосами.
Просьба - для конкретного ответа детализировать описание ситуации и вопрос. Лак какой марки, был ли разведен, перемешан до нанесения, на какую основу наносился, в каких условиях сох...
Иначе гадание на кофейной гуще...может быть и лак хороший, а надо было инструкцию почитать.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
на поверхность нанесла пейтс. Втерла. Высох.
нанесла кисточкой лак кажется тиккурила.
вышло не очень - полосы от кисточки.
Может он густой?
Сох где-то 48 часов (по инструкции 2-ой слой через час наносят. полное высыхание -24)
липкая поверхность.
основа дерева: зашкурена мелкой шкуркой. Пыль сняла
Сох при комнатной температуре
я попробовала по производителям искать лаки.
Среди известных марок: садолин, Сапарол, тиккурила,- я не могу найти который в ванной использовать можно
Не знаю в чем проблема.
Боюсь куплю другой лак и такая же пакость
Если у Вас продают - российский (б. советский) ПФ-283. Хорош, широко используем.
Кошка мур написал :
какой марки, сколько сох, или хотя бы - был ли запах растворителей пр нанесении ?
Кошка мур написал :
Уже теплее - Уника Супер , Кива, Яло, Миранол....?
Кошка мур написал :
Сох где-то 48 часов (по инструкции 2-ой слой через час наносят. полное высыхание -24) липкая поверхность.
Где сох - дома, на веранде, на улице, в ванной комнате ?
Хотя - если "яхтный" и "кажется тиккурила" и "густой" - то похоже на Уника Супер, нанесенный толстым слоем. Посмотрите по ссылке - какой лак у вас?
Кошка мур написал :
Кошка мур написал :
Вы купили лак для дерева, а нанесли на пейтс. Возможно, причина в этом.
Попробуйте нанести на необработанное другими ЛКМ дерево, если через 2-3 часа поверхность останется липкой - несите лак обратно в магазин.
зы. ещё лак долго сохнет на влажной древесине.
вот этот. Вчера обнаружила, что за 60 часов высыхает)
Но видимо его надо разбавлять.
Вышло некрасиво. Поэтому все счищу и попробую еще раз, но тооненьким слоем.
а в квартире у меня ЖАРКО! отопление уже отключила. Что бы пустить прохладу приходится балконную дверь открывать
Юника Супер - прекрасный лак, ИМХО. И разбавлять не надо. Только перемешать.
До отлипа - 2 часа, это точно. Дерево должно быть сухое.
Почему 60 часов??
И почему некрасиво получилось? Может быть, слишком толстый слой?
ИМХО, нужно нанести лак тонким слоем, дать высохнуть, зашкурить мелкой наждачкой и нанести второй, а если потребуется, и третий слой.
Я двери покр тким брзм - плучилось нормально, никаких разводов.
да теорией я владею)
а на практике полосатая поверхность! До 60 часов еще и липкая!
В тех. описаниях есть. что разбавлять можно. Вот и попробую разбавить и тонким слоем.
поскольку другой вариант, как избежать толстого слоя (размазываю по поверхности тщательно) мне не известен
Если знаете подскажите)
А компресора у меня нет)
А кто такой "пейтс" и зачем он был нанесен?
Имеется в виду, по-видимому, "бейц" (морилка).
Хм, а какой? Возможно, в составе морилки и собака зарыта)
И полосатость не от него ли?
на пейтс не грешите. Хороший и качественный. Марки не помню- баночку на работу не ношу))))
я им и другие поверхности покрывала. Он наносится, втирается и уже считайте что сухо.
Но я дала сутки отстояться
Полосатая поверхность- лак колерованный
Дык какой пейтс-то - восковой, на базе растворителя, нитро или водный?
Может он и не дает лаку сохнуть??
Юбер написал :
Да я уж умучился спрашивать - молчит "Кошка..." как партизан на допросе.
2Кошка мур лак Уника хороший. Сохнуть должен достаточно быстро, если наносить и сушить по правильной технологии. Попробуйте немного ( 5-10%) разбавить тиккуриловским уайт-спиритом и наносить несколько тонких слоев. Наносить дост. быстро, вдоль волокон дерева, чтобы постоянно был мокрый край до углов и растушевывать переходы.
на базе растворителя)
iale написал :
Открой Мальчиш Кибальчиш страшную тайну
Кошка мур написал :
В ваших же интересах макс. подробно излагать суть вопроса - и ответы, и возможное решение получите гораздо быстрее.
Прочтите внимательно свой первый пост -
Кошка мур написал :
купила лак для деревянных изделий в ванной. Посоветовали для яхт....
Как их выбирать?
и что это за сорта лака, которые липкие...
