в новостройке высоко поднят выпуск канализационной трубы под унитаз, допустим ли прогиб колен вниз к полу при состыковке на расстоянии 50см или необходимо поднимать унитаз, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. прилагаются 2 фото:1-вариант -унитаз на полу 2- вариант -подложен брусок высотой 6 см (+ будет плитка )
dinamit007 написал :
Либо брусок, либо стяжку толстую, либо новый унитаз с горизонтальным (не косым) выпуском. Как времянку можно и так, а постоянно не стОит.
Отверстие в плите под канализационную трубу заделано, стяжка уже есть и если еще +5 см-будет большой порог. Унитаз поменять тоже вряд ли получится
tvmaster написал :
А ближе унитаз нельзя подвинуть и развернуть угольник стояка?
Вниз трубу лучше не прогибать и максимально её спрямить.
Ближе подвинуть нельзя, потому как это я его придвинул для того, чтобы сфотографировать, а так-как туалет очень глубокий, то планирую сделать за унитазом полки под инструмент, т.е. еще отодвинуть на 40-50 см.
Если унитаз не будет меняться на другой, я подобрал бы отвод прямо на него(в место тех прямых патрубков), чтобы получился горизонтальный выпуск и удлинил на сколько надо, соблюдая минимальный уклон. И исходя из этого подгонять толщину стяжки.
Про север мск не скажу. Поищите, кто там у вас остендорф продает. Вполне возможно, что и на рынке есть. Я был сильно удивлен, когда недавно на москворецком нашел остендорф в полном ассортименте.
А что скажите насчет гофры? подложить под нее что-нибудь чтоб прогиба не было, а то я проездил кучу магазинов в Рязани - ответ один: да о таких вроде-бы слышали, но в наличии нет. В Москву ближайшее время не собираюсь.
ty-lev Качественная гофра это как? Везде по 100 рублей по моему турецкие: сама белая, на выпуск унитаза - резиновая манжета, то что в трубу-типа прорезиненый пластик что-ли. Другие не попадались. Я и сам в курсе, что использование гофры не желательно. Понятное дело, что в идеале- когда "оно" плывет по гладкой трубе. Может у кого есть опыт использования этого изделия(гофры) в указанных выше условиях (унитаз ~40см от кан.трубы)?
Я для себя воспринимаю установку унитазной гофры как признание себя безруким пораженцем.
И всегда в моей небогатой практике находится решение.
Попробуйте сделать трубами!
Практически горизонтальная длинная гофра, провисающая под тяжестью бывшей еды, застревающей в каждой гофринке - не гут!
valery_icc написал :
На хорошей гофре резиновый манжет, обычно из резины чёрного цвета, в крайнем случае серого.
Полностью согласен с superstasik, гофра это на крайний случай.
ty-lev написал :
Все-таки нашел на одном из рынков фановую трубу VIEGA 22,5 градусов, по высоте вроде-бы все должно подойти, а если что-немного поднатянуть(фото во вложении). Теперь останется капитально закрепить унитаз на требуемой высоте и все состыковать. Спасибо всем за советы. А, кстати, как лучше сделать возвышение 4см под унитаз?
Вот и славно!
А это зачем?
Я только недавно от этого избавился, у меня был постамент из досок, покрашенный коричневой масляной краской.
А у вас там стяжка то есть?
Может, зальете и всего делов.
