#682626
Как избавится от проблемы скрипучих полов.
Чудо мастера положили лаги высотой 40-50мм на бетон и сверху 16мм фанеру, все вроде бы ничего, но со временем полы стали скрипеть. Как более простым способом избавится от скрипа?
думаю, не снимая пола, это сделать не получится
Zhuk написал :
вобщем согласен!было подобное-так всё по-новому исделали(
Guest13 написал :
Вы по фанере ходите? Сверху фанеры- что?
Михалыч написал :
линолеум лежит коммерческий
Guest13 написал :
[*]Аккуратно снимаете линолеум
[*]отделяете лаги от фанеры (или наоборот как проще)
[*]выкидываете лаги (я бы продал по десятерной цене тем кто это делал)
[*]делаете выравнивающую стяжку (тут соватовать тяжело т.к. непонятны перепады и проч)
[*]приклеиваете и прихватываете дюбелями фанеру на стяжку
[*]шлифуете фанеру шлифмашинкой
[*]кладете линолеум обратно
Можно без фанеры (особенно если этаж не первый), на стяжку финишный выравнивающий слой и сверху линолеум
Не будет фанеры - не будет скрипа. Я всегда против фанеры ))
Prok12 написал :
Нельзя так категорично, иногда без фанеры никак...
Если фанера нормально приклеена, то скрипа не будет!
Guest13 написал :
Снимаем линолеум. В том месте где скрипит (рядом с лагой) сверлим в фанере дырку 10мм. И туда пеной (не много).
Балтиец. написал :
Что это даст?
Проблема шире: при фанере 16 шаг лаг должен быть 200 мм, иначе конструкция не будет жёсткой, при другом шаге нужен ещё слой фанеры склеить с существующей.
2bayman
шаг примерно 400-500мм
Есть ещё одна проблема. После года эксплуатации линолеум начал вздуваться. Как будто там пузырь воздуха. Линолеум лежит на фанере. Почему могло такое случится?
настилали ламинат поверх деревянных (половая доска 26мм толщ. и шириной 13 см) нециклёванных скрипучих полов ( постройка дома 1984, 2этаж)) просверливался пол сверлом по бетону перфоратором диам. 10мм в местах скрипа сквозь половую доску,лагу и в плиту покрытия и забивали кувалдочкой заподлицо трубчатый гвоздь (10мм, 10см) . 3-5 гвоздей хватило на комнату, прижимает мёртво, три года скрипа нет.
сверху 3мм поролоновая подстилка и поперёк половиц ламинат.
в новой квартире (4 этаж) лаги толщ. 2-3 см шаг 40см сверху фанера 18 мм поролоновая прокладка 2 мм и ламинат.
в прихожей - на фанеру в свободном настиле полукоммерческий линолеум, кромки не вплотную к стене.
отчего пузырится линолеум не понятно.
Guest13 написал :
линолеум по идее к полу всегда приклеевается
Guest13 написал :
Некоторые виды линолеума, если их не приклеить, могут растянуться, особенно в местах куда постоянно наступают - перед дверью например.
Была похожая ситуация... Времени на снятие и переделку пола не было. Знатоки посоветовали "временное" решение. Линолеум был приклеен на двустронний скотч, ппоэтому снялся легко. Через фанеру сквозь лаги в местах, где скрипело, в перекрытие были забиты и затянуты анкера (100-ки, кажется). Расстояние между ними около полуметра. Рядом с анкерами (но не в лаге) сверлом Фостнера (16 мм) были высверлены отверстия. В отверстия залита монтажная пена (сначала из пульверизатора цветочного в них побрызгал водой). Спустя сутки выступившую через дырки пену срезал, постелил линолеум. Наступило 31 декабря 2005 года...
В общем, это "временное" решение до сих не заменено на постоянное Не скрипит, а просто так менять лень... А пена уж, наверное, скоро совсем высохнет... Придется вскрывать пол
Пена не поможет, притянуть анкерами
VinniePooh написал :
у меня соседи сверху так и сделали. я их НЕНАВИЖУ теперь. потому что между лагами была засыпка звукоизоляции, керамзита мелкого. а теперь ее нету, атм стяжка. и чтото типа ламината сверху. когда мну это достанет окончательно - вызову техника смотрителя, устрою бучу . нарушение звукоизоляции есть гадость, за нее надо отвечать.
не поможет буча - у меня сабвуфер есть 300-ватный. буду вклчюать прикрутив к потолку на весь день пока на работе (упыри что там живут занимаются отделкой-ремонтами, работают не каждый день).
не положил поверх стяжик хотяб пенофол какойнить - я считаю надо морду в подъезде бить за это.
Вопросики появились. Какой шаг лаг, какое сечение лаг и положена ли поверх лаг хоть какая-нибудь прослойка под фанеру?
А засыпку между лагами делать надо обязательно. Это не только шумо-, теплоизоляция, но и очень важная противопожарная мера.
P.S. А изменение конструкции пола, то есть вместо деревянных изготовить стяжку, требует специального согласования в ПИБе.
А у меня пол из паркетной доски. Такие маленькие досочки. Постоянно выскакивают. Под ними основание из мелких досок скрепленные между собой в паз,типа половых досок. Это все лежит на лагах. Пол весь давно высох и естественно скрипит. Я хочу сверху постелить ламинат. Где то слышал,что избавиться от скрипа можно если пол намазать клеем ПВА очень сильно,чтобы пропиталось глубоко,и когда высохнет-скрип исчезнет. Потом можно ламинат класть. Поможет это или есть другой способ?
"починил" скрип от старых полов протянув доски пола к лагам саморезами 75мм. доска 40ка лаги брус 60мм. сначала пытался крутить через доску экономя саморезы, но оказалось что лучший вариант - протягивать каждое соединение доски и лаги. самый противный скрип это именно доска по доске.
Но я не знаю где лежат лаги. Сверху паркетный щит,как монолит. Как быть тогда?Может насверлитьдырок и пролить каким нибудь маслом?
СтасК написал :
у меня пол из шпунтованной доски - гвоздей тоже не видно (они забиты в шпунт). поэтому я искал магнитом и/или сняв плинтус и нашупав край лаги натягивал веревочку с одного края лаги на другой.
Звукоизоляция должна быть не только между лагами, но и под ними, при этом лаги и фанера не должны нигде касаться стен. Это я узнала постфактум, а сейчас у нас не пол, а рояльная дека, т.к на момент укладки пола керамзит пропал везде, а про изоляцию под лаги, строители, разумеется, не знали. Ну и удержать эти лаги, чтобы они в стену не уткнулись, тоже, наверное, было проблематично:-)
есть ещё вопрос
где можно более подробно прочитать как работать с проф.листом (кровля деревянного дома)
в чем секреты и минусы
У меня такая же беда - скрипят полы..мне посоветали делать дырки, но не пеной туда, а раствором цемента..дырки приличного диаметра должны быть.. Кто-нибудь делал подобное??
KIRIZX написал :
Лучше- не надо...-
Михалыч написал :
Лучше- не надо
+1.
это "отмазка" от работ.
gans gr написал :
Это просто люди посоветовали..делать будем все равно всё сами..
