#683210
Помогите, пожалуйста, подобрать генератор постоянного тока на 12 В, мощностью чуть больше 100 Вт с маленькой частотой вращения для маломощной ветростанции. Можно ли взять двигатель с аккумуляторной дрели KORSA, там правда, 9,6 В.
Жигулевский генератор или падобный ему.
Жигулевский
Жигулевский иммет большие обороты, и мощность кажется больше.
svyatoslav написал :
Вам для сведения: генераторы постоянного тока по массо-габаритным показателям примерно в 2-3 раза уступают генераторам переменного тока. ВСЕ современные автомобильные генераторы построены по принципу: генератор переменного тока-выпрямитель.
По опыту построения ВЭС наиболее подходящим генератором оказался старый ПАЗовский Г-286 с релюхой РР-132-А. Это самый низкооборотный генератор, способный выдать напругу уже при 750-800оборотах а при 950-1050 он уже выдает около киловатта мощщи.
Естественно, придется изготовить мультипликатор - повышающую передачу... На моей ВЭС диаметр трехлопастного ротора был около 2,8м, коэффициент перекрытия - 0,32, номинальная частота вращения 200-500 об/мин.
В Питере выпускаются генераторы прямого привода, которые можно напрямую крутить от ветряка, но они имеют большую массу и габариты... А чего Вы хотели: мощща - это крутящий момент, помноженный на обороты... Чем ниже обороты - тем большие габариты генератора...
Удачи в поиске!...
