Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#683798
Всем здравствуйте.
Прошу помочь в следующем вопросе:
имеется деревянный каркасный дачный 2-х этажный дом, внешние стены, пол 1 этажа и крыша утеплены минплитой (роквул, 150 мм), изнутри пароизоляция, потом вагонка. Сейчас делаю внутреннюю отделку, поэтому возник вопрос: из чего делать звукоизоляцию в полу 2 этажа и во внутренних перегородах (толщина 100 мм, теплоизоляция здесь необязательна, нужна именно звукоизоляция). Нужен экологичный (чтобы ничего не выделял) и желательно недорогой материал, и чтобы мыши там не селились. Целесообразно ли ее делать из того же роквула и нужно ли в этом случае роквул закрывать пленкой (чтобы не пылил) ?
Спасибо.
Евгений
Lev_57 написал :
Прошу помочь
специальный акустический форум посещали?
Полы-по сухой засыпке кнауф.Стены-роквул.
Lev_57 написал :
С этим не подскажу. Слышал про эковату, но на практике не сталкивался. Волокнистые материалы всё-таки содержат вредные добавки в небольших кол-вах.
Lev_57 написал :
Для перегородки и пола без нагрузки подойдет любая минеральная (каменная) вата плотностью 35-40 кг/куб.м. Пол второго этажа (со стороны второго этажа) нужно изолировать ещё от ударного шума.
Lev_57 написал :
Если пространство внутри стен не вентилируется -- то не надо.
Если будут вопросы – пишите zreg@mail.ru
