Vitaly1972 написал :
рубанок на "0" не должен ничего строгать
matagros написал :
это если ножи правильно выставил
...и поверхность без "горба"
кроме того может снимать фаску при использовании V-пазов.
На некоторых рубанках есть еще "парковочное" положение (примерно -0.2 мм). Был свидетелем, когда ножи были выставленны именно по нему.
matagros написал :
Я правильно понимаю, что выставлять нужно оба ножа отдельно и, соответственно, правую и левую сторону отдельно?
В инструкции просто написано покрутите болты по уровню и все... Вот и уточняю. Рубанок держал в руках впервые
выставляете глубину в ноль
переворачиваете ножами вверх,
ослабляете болты и эксцентриками начинаете выставлять по высоте,
возьмите ровную дощечку и ребром определите, что бы нож по касательной (крутить барабан с ножами) только прикасался к дощечке
как выставили, затяните болты
ну потому что есть такой,только со здохшими подшипниками ))
да батя попросил легче и с четвертью..
но в строительстве реано прибалтийский рулит, обо тяжелый ( не прыгает), и главное - берет 100 мм. а для строгания бруса и обрезной доски - это главное )))
2matagros
Спасибо! Теперь понятно, что надо сначала ослаблять.
Еще один минус по комплектности. Ключа для эксцентриков не дается . Мелочь, конечно, но езли взять с собой куда-то рубанок в коробке и не иметь с собой набора с отверткой с насадками, то уже ничего не выставишь
Скажите, если брус, скажем 150 мм, то какя разница, каим рубанком работать на 100 или 82? Все равно два прохода делать. Или я заблуждаюсь?
и еще вопрос. В конце доски, когда передняя платформа уже ушла вне пределов доски, как строгать, чтобы было равномерно?
matagros написал :
Не устаю повторять - для строительства нужОн такой
Давим только на заднюю платформу.
В начале доски - только на переднюю.
Не понял, а что выставлять-то надо? Один раз выставил высоту, а потом только - ослабил зажим - поменял/перевернул нож - выровнял нож по краю платформы, где четверть выбирается - зажал - все.
Ну, если только совсем неродные ножи (может быть ).
O_TER написал :
я к тому, что если у человека не будет под рукой соответствующего шестигранника, то он изначально не сможет выставить ножы в "0", пока не сбегает не купит.
matagros написал :
уж лет 10 работал прибалтийским рубанком (не помню модель, из минусов - тяжел, причина неработы сейчас - развалились подшипники - новых найти не смог..
НЕ верю ! Там самые распространенные подшипники. Моему тоже 10 лет. Уже 2 раза менял - никаких проблем с поиском.В любой лавке.
Просто деволт вам понравился больше чем ремонт рубанка
go написал :
Цитата:
Сообщение от matagros
а чего тут верить то??
пришел в Леруа - нету
в Оби - нету
в спец магазин, там даже эти рубанки продают - нету
куда дальше??? на рынок к равшану, так они шариковый от роликового подшипника не отличат.
может в автозапчастях??? нуно смотреть по каким гостам выполнен, хотя в автозапчастях после слова ГОСТ, на меня посмотрят как на душевно больного...
matagros написал :
в Оби - нету
У нас ни леруа ни обей нету, а подшипников завались. Срисуйте номера с подшипника или из паспорта и хоть на базар хоть в автомагазин. Там вроде 3 шт 201ых и один поменьше. Они в любой лавке по 50р ведро. Просто Вы не в те лавки ходите. В спецмагах они причем втрое дешевле базара и в 2 раза лучше по качеству. Или к нам в гости, я магазин "Промподшипник" покажу
Serg написал :
Я обычно иду на завод спецподшипников в их магазин.
А у нас подшипниковый завод пару лет назад купил "новый инвестор". Власти очень воодушивились, а тот оборудование вывез и завод закрыл......Теперь там 3 или 4 супермаркета и куча мелочевки.
Рубанок этот, можно сказать топор -брусы из кругляка делал , подшипник тоже сразу сдох, поставил румынский из ЗИПа ЕС ЭВМ до сих работает, а уж 15 лет прошло, правда сделан "плавный пуск" через мощный резистор, а то коллектор воняет при пуске карболитом.
go написал :
Просто в Самару еще в 41м году перевезли очень много заводов, часть тоже продали, но все пока не успели.
